Страница 38 из 49
Sergey35 писал(а):
Вы попробуйте открыть крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе - смотра сразу будет в масле
Пробовал, даже почти не брызгает оттуда Smile
AnD295
Andrew White писал(а):
А что касается лавочка масла! Наш ИСПРАВНЫЙ насос качает достаточно много! Да так много что половина давляка идет через клапан в обратку! Ну появиться дырочка в систему, ну откроется клапан чуть позже! И погасит небольшое падение!
Главное чтобы давление поднятся смогло с такой дыркой до зеветных 4 атм. Чтобы клапан мог сбрасывать. Насос качает на самом деле не очень много. На стандартном 16-ке он уже почти на пределе работает и как только где то косяк в голове, что масло из маслоканалов в пастели стравливается, то хана давляка нет.
Зазоры между толкателями и стенками сотки, а тут отверстие несколько мм. Я бы заварил эту дырку.
Sergey35
на 8ве?
Sergey35 писал(а):
на 8ве?
16 Smile
Serg_x писал(а):
16
вот на 8вэ попробуй)))
И ещё к слову о смазке толкателей ,тут упоминалось ,мол от недостатка масла в ванне, толкатель не смазывается. А я по другому скажу, он там даже при избытке масла не особо смазывается, и соответственно избыток масла именно в том месте где оно есть, практически не влияет на улучшение смазки толкателей. Чтоб их смазывать нужно делать смазку колодцев ,как тут у нас многие проделывали ,просверливая канал с стороны стакана, и в оптимале с нарезкой канавки по окружности (вот себе на 8вэ планирую сделать такое). Тогда и толкатель смазан будет ,и расхода давления не будет такого ,как в случае с простыми отверстиями в атмосферу.
diimm
Кароч, решил я заварить эти дырища. Касп пока ничего не отписал и скорее всего не отпишет hehe
Кстать тема гдето есть, только не помню где facepalm Тож думаю заняться.
З.Ы. Сроки по постройки инжа отодвигаются, бабло пошло не в то русло
pst
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=301264
AnD295
Ищи нормального аргонщика. Перед сваркой необходимо полностью прогреть всю головку, чтобы после сварки небыло напряжений в теле головы.
Я б ваще такие штуки лучше бы втулил а не варил.
Владислав В.
знакомая ситуация hehe
facepalm нахрен тебе этот мафон? Помню как купил себе музыку, ещё на карбовом корче 1.3, потом жалел ,мог бы это бабло как раз на инж потратить...
в общем то соглашусь, всё таки велика вероятность что поведёт, мне вон крыху клапанную варили, так повело, прилично... тут конечно капля сварки, но всё же...
Которая, если не проварить, потом отвалится на 8000+ и залетит куда нибудь.
AnD295
потому что варить такие вещи нада правильно.. А большинство аргоншиков тупо купили себе сварочный аппарат, и имеют поверхностные знания о сварочных работах facepalm
да там аргонщик с судоверфи, думаю он просто забил, и сделал как быстрее. Надо сказать за достаточно гуманную сумму 0 всего навсего 500р. Другие ломили 1500. И я уверен что так же на коленке заварили бы...
Об этом ты узнаешь только тогда когда твоя башка пройдет обкатку Wink Я бы не рисковал полагаться на "правильность" аргонщика.
diimm
Есть предложения чем завтулить? мне чот в голову ничего не приходит
У нас нормальных нет.
хочуууу facepalm Старый мафон заепал меня, настроек мало facepalm
_08_brOther
поздравляю с новой головкой )
ты прям как соф)) все выжать из 8вэ ) любители.
я поддерживаю своего тезку- оставить как есть. посмотреть че ково и потом если плохо будет- вставить спичку и обломить под корень.
дождаться ответа каспа. терроризироватть его в случае молчанки.
НАХ мафон новый?! не интересней двиг собрать, и потом деньги хоть на что трать.
Засверлить, нарезать 3 витка резьбы м3 и закрутить винтики на фиксатор supercool
diimm
Спасибо бротишь
это безполезно facepalm facepalm facepalm
нафиг мафон новый?! не интересней двиг собрать, и потом деньги хоть на что трать.
инж тока летом ставить, а ништяки всё равно охото присерать хоть какието hehe майфун махнуть 5 минут supercool
ну к томуже хороший аппарат подвернулся за вменяемое бабло
давно хотел такой facepalm http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/028-Pioneer.htm
наверное так и поступлю, спасиб Drinks or Beer
это безполезно
ты на турбобазаре гбц эту срисовал? Возьми напиши ему там прям в его барыжной теме, мол такие дела, дырки непонятные в черепе, то ли 16ти дырочную хотели сделать ,то ли хз supercool
diimm
Отпишу Smile посмотрим чо будет... facepalm
_08_brOther
да да. если молчит- через личку- то тогда надо публично делать. чтобы все видели и он зачесался.
diimm
supercool
Размер файла: 367.63 KB
Просмотрено: 98 раз(а)
Размер файла: 369.65 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Размер файла: 373.28 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
маладес, только теперь выведи все камеры под один объём
diimm
х123ас писал(а):
маладес
Smile
На второй голове в моей жизни, будет усё в лучших традициях Smile Сделаю конфетку, и направляйки даже разверну 63
Я спецом одну камеру довёл до конца, остальные, почтииии Smile какраз чтоб объём вывести одинаковый
Vik
А я наоборот 4ый цилиндр сделал на полкубика больше. Греется больше, больше шансов для детонации.
Страница 38 из 49
