Alfius
оборудование: таз 2115, Пионэр DEH 4700MPB, динамики с пищалками в дверях на штатных местах, антенна BOSH.
суть: Ж+К=питалово, Г=антенна, Ч=земля; на панельке видно, что ФМ настраивается, сидюки крутятся, а звука нет!
пробовал разные комбинации проводов из штатного, опять же, жгута на динамики.. ни хрена...(((
в чём дело? обьясните тупому, пожалста!!! Confused
Konst 16V
1. Проверять провода к колонкам.
2. Если между ними КЗ звука не будет. Срабатывает защита усилителя.
Alfius
2 Konst 16V: спасиб! примерно так и було. Smile
вопреки общественному мнению о пиве, как о помощнике при всякого рода установках, на сей раз оно как-то получилось наиборот...
при установке стандартных тринадчиков на штатные места в двери ТАЗ 2115 пришлось разбивать(разгибать) посадочное место под динамик. Оказывается при употреблённом N-ном количестве пива напрочь забываешь изолировать корпус динамика и он, сволочь, соприкасается с дверью(читай массой) из-за хуёво подогнаных(разогнутых) посадочных мест!!!
Для справки: четырёх литров пива в рыло хватает для подобных провалов в памяти... Confused
Konst 16V
:-D
Мне после 4 литров и почесаться сложно, не то что колонки ставить... :-|
Alfius
дык прохладно в гараже было вот и не заметили как... Confused Smile
Alfius
