bogdog
Авто: 21723
Насмотревшись на этот
http://autolab.msk.ru/sauo/index.html вариант подсветки Системы Автоматического Управления Отопителем, решил соорудить что-то подобное.
Понадобилось 9 небольших по высоте белых светодиодов с широким углом освещения. По 10р штука (самые дешевые). Как сказал продавец: "Эти 120 градусов!". И три резистора 130Ом.
Панель к которой крепятся регуляторы просверлил насквозь мелким сверлом и повтыкал диоды.
Соединял с обратной стороны последовательно по 3 штуки + резистор.
Никакого клея и маркеров.
Получилось похоже слишком ярко...
Поставил и подумал ободрать шкуркой лицевую часть прозрачных очков, дабы придать еще более равномерного свечения, которое должно быть у матовой панели. Ночью этого дела еще не видел.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
молодцом,это фотка днём сделана?
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Делал гораздо проще - вместо лампочки подсветки ставил 5 мм светодиод со спиленной линзой (ну и с резистором), эффект отличный. Белый свет, по яркости самое то.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
bogdog у тебя аккум чета разряжен в ноль - 11,7 вольт
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
V1T писал(а):bogdog у тебя аккум чета разряжен в ноль - 11,7 вольт
А не чё , что он габариты включил?
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
для такого количества светодиодов, результат плачевный
за 88RS зачет
Последний раз редактировалось: Gloom (14 Марта 2009 00:15), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
ShAlex писал(а):вместо лампочки подсветки ставил 5 мм светодиод со спиленной линзой (ну и с резистором), эффект отличный
Я пока тоже так ограничился, но тускло, очень тускло светит.
Думаю сделать как в ссылке в первом посте. Иначе получается ярко ахтунг как.
bogdog
Авто: 21723
ага. ночью посмотрел - ярковато слишком. надо ток ограничить похоже. щас 37мА.
на кампутер доходит на 1.1В меньше от того что на аккумуляторе. потери по пути
. все что можно подтягивал и поджимал. видно сечение проводов маловато.
Gloom писал(а):для такого количества светодиодов, результат плачевный
за 88RS зачет
это похоже не финал. зашкурю очки и диоды. будет равномернее.
88 рулит!
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
неравномерно
ShAlex с одинм
Glan
ShAlex писал(а):Делал гораздо проще - вместо лампочки подсветки ставил 5 мм светодиод со спиленной линзой (ну и с резистором), эффект отличный. Белый свет, по яркости самое то.
везет... это я про нетребовательность.... кто то ставит диоды в штатные места VDOошки и говорит что крута
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Glan писал(а):кто то ставит диоды в штатные места VDOошки и говорит что крута
А как лучше поменять подсветку VDO на синюю? в кнопках поставил синие светодиоды, убрал из кнопок зеленые светофильтры но получилось ярко. Подсветка габаритов светит нежно голубым и днем не видна, а кнопки ПТФ и обогрева стекла светят сильно ярко (днем сиренивым отдает, а ночью ярко синис), как сделать также, как на габаритах? заранее спасибо)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
stan1y писал(а):неравномерно
ShAlex с одинм
Надо два безлинзовых светодиода запаивать и направлять их в разные стороны под 90 градусов, тогда все будет равномерно, лучше, чем в стоке.
