Страница 9 из 15
ДюКЧ
у меня также, как у кентавра.только вместо штыря полоска металла 2Х25см. прикручена к уголку ворот на 1 болт. открыл - волочится до своей ямки в асфальте. закрывать - ногой поднял, остается на уголке.
Привет,помогите чем окрасить?
Чтоб была стойка к мех.хим воздействию.У какой краски высокая адгезия к голому металлу?
Надо ли грунтовать?ВОпрос сушки.Если взять фен выставить 100 градусов и просто водить по поверхности с краской поможет ли высушить быстрее? так как ,я читал рекомендуют равномерный прогрев.Фен даст точечный и только полосами можно будет.На поверхности старая краска,чем лучше снять?
сурик Pardon
Suse писал(а):
Надо ли грунтовать?
перед покраской суриком нет даже ржу можно несчищать pst hehe
как чем, гавном можно pst
Dranik писал(а):
ак чем, г#$@ом можно
Родной, темой не ошибься флудилка в другом месте supercool
Сурик,сурик...
Эмали на эпоксидной основе ,пользовали?
Как впечатления?Говорят дают хорошую пленку(цепкую,полностью изолирует метал,закрывает в нем поры),но надо обезжирить и грунтовать специальными грунтовками и разбавителями...Вопрос по сушке?
Фен подойдет или искать инфракрасный нагреватель?
обычно насколько знаю гаражные ворота если про них речь красят и непарятся серебрянкой Pardon
$@#Y@
я красным грунтом года 3-4 назад без подготовки красил, ниче не отвалилось, но надо бы подновить - царапины там всякиеи прочее...
usv
Я купил Dali - 3 в 1, преобразователь, грунт и эмаль. Окрасил рамку под ванной, доволен. hehe
Если серьезно, то думаю пойдет и цвета нормальные. Хаммерайт еще можно, но дорого.
Smile 21 век.Хочеться хорошую износостойкость.
Тема.
Самая лучшая Pardon
ФестПРо наши Челябинцы делают,но у них банки по 26 литров минимум Razz
Эмали на Эпоксидной основе?или ВинилМетилАцетатные? Пользовался кто?
ЭД*
15 лет назад покрасил серебрянкой, так и стоят как новые! К черту этот 21 век! ROFL
facepalm тебе чо в эти ворота смотрется чтоли Pardon
+1 Wink
faq
крашу суриком
качество facepalm вам все на отвали бы сделать...покрасить раз и забыть ,что и как выглядит rlzz
а кому надо тратиться на дорогостоющюю краску чтоб покрасить ворота гаража facepalm
когда тем же суриком или серебрянкой при нормальной покраске ворота стоят и ничо .
usv
Тебе по нику положено сусальным золотом ворота обклеить, а ты сурики выбираешь. supercool
rover
Снаружи однозначно серебрянка, на основе олифы, с добавлением нитролака. Серебрянку желательно хорошего качества, яркую, а не серую.
В литр олифы льешь примерно 200 мл нитролака, он сворачивается если, взбалтываешь и выкидываешь ошметки. Потом сыпешь не жалея серебрянку, и красишь.
А внутри - можно и серебрянкой тоже, а если ворота не обшиты и требуется декоративный вид, то любой нитрокраской светлой. Например серый оттенок.
хде??? supercool
Эмаль ЭП,есть золотистая))))
Сьюз Smile
rover
Думал насчет серебрянки и нитролака,хочетьсяхорошей износостойкости и стойкости к истираниям Good
rover
Так это только серебрянка и есть, потому, что на основе олифы она вязкая, всю жизнь будет и уже раз 50 надоест, а лак во первых ее сушит быстрее, во вторых прибавляет жесткости в жару.
И еще у серебрянки есть один очень существенный плюс, даже два - первый, это долговечность рекордная, а второй - это то, что в темноте ворота светлые и отсвечивают, и ворье, вздумающее копошиться у ворот, взламывая замки, будет заметно издалека.
Обрати внимание у себя в кооперативе в темное время суток - силуэт на фоне простых ворот и на фоне серебрянки Wink
Я в своем кооперативе выдал даже указ по этому случаю, красить ворота снаружи любой краской, при условии, что краска эта будет только себебрянка. Когда ряды покрасили - так душевно и красиво получилось, а ночью светло без освещения стало Good
Простой пример - раньше по 500 ватт лампы каждые 20 метров стояли - не видно было нихрена. После покраски ворот всем сменили на 150 ватт галоген, и этого еще даже много, поскольку свет стал отражаться и видно всю территорию от начала и до конца.
Была бы моя воля, этот указ по стране принудительно ввел бы для всех кооперативов + отражающая полоса на углах и на уровне колен.
Good
rover
Серебрянка - она просто текучая, и поэтому не облетает/не облупляется, и держится невероятно долго. А отражает свет/тепло/инфракрасное излучение (которое выцветает и ветшает поверхность) аллюминиевая пудра.
Только пудру надо изыскать или высокого качества - светлый порошок, или искать советскую, у дедов обычно много. Магазинный современный ширпотреб не очень.
ЭД*
rover
+100500!
У меня хоть и прошло лет 15, но на вид как будто вчера покрасил! Перед гаражом карман,и там постоянно люди разворачиваются. Уже 3 раза газельки били ворота сдавая назад! =( Снимал,выпрямлял(кувалдой) серебрянка даже не облупилась. Гараж снаружи обшит жестью и тоже покрашен серебрянкой. Дешево и сердито!А главное практично! Проверено временем! Good
Земляк-35
Тоже поделюсь своим небольшим опытом. Покрасил серебрянкой металлический гараж изнутри, теперь пищу от удовольствия, особенно в темное время суток, осенью . В гараже электричества нет, теперь хватает за глаза простого налобного фонарика, а от габаритов вообще как днем, и все это хорошие отражающие качества серебрянки. Ворота крашу - сурик железный (у всех гаражи коричневые) плюс олифа 1 к 2, дешево и сердито и держится долго.
michael
Для гаражных ворот я за сурик! Недорого, можно красить по ржавчине, долговечно.
)Свершилося)Эмль ЭП)
Очищали ворота до меттала,обезжиривание)нгревали феном и наносили на горячую,грели градусов до 40 и валиком,потом сушили,пот тряпкой(специльная есть у строиткелей,чтоб пыль непопдала),чуть взялась и феном сушим дальше....эфект хороший,светлая и блестючая Smileглаз радуеться!
Мегалодон
а скольго в граммах надо серебрянки,олифы и нитролака?На обычные ворота.И можно из краскопульта наносить прям на старую краску?
rover
Серебрянка очень тяжело наносится краскопультом. Чтобы красить серебрянкой из него, надо разводить очень жидко, и она будет светиться, и придется красить в несколько слоев.
Просто покупаешь порошок серебрянки, желательно сразу две порции, читаешь на упаковке пропорции. Допустим 1 пакет на 2 литра жидкости.
Разводишь разумеется в 1,5 литра жидкости, т.е. немного меньше, с запасом. На ворота, снаружи, 3х3 метра надо от 1,5 литро жидкой, или 2 литра густой олифы.
Есть хитрость, чтобы сделать олифу пожиже, без потери качества, разводишь ее просто бензином любым. Разводится она - покупная жидкая 4:1 - на литр 250 мл бензина (стакан), а старая густая, тянучая - 3:1 - треть литра бензина на литр олифы.
Чтобы не пролетелть с материалом, если покупной, разводить надо постепенно, пока не устроит визуально консистенция. Или если все-таки слишком жидко получилось - тупо поставить ее на солнце и раз в 5-10 минут помешивать. Бензин улетучится уже за 15-20 минут и станет снова густой.
Нитролак нужен, чтоб вывести там сгустки и компонент долгоиграющий, чтобы сохла быстрее, но сохраняла свои текучие свойства. С первого раза бывает не получается Smile
Лучше пусть сохнет подольше.
Если при покраске в 1 слой через нее будет просвечивать металл, то надо чуть добавить олифы, или покрасить потом, через день допустим, 2 слоем.
Чтобы получилось красиво, надо развести пожиже и красить валиком.
Чтобы получилось лет на 5-8 вперед надежно, то надо красить густой, и побольше, не обращая внимания на подтеки. Сохнет жидкая быстрее, на солнце от 2 дней, до 1 месяца, густая же сохнет полгода, зато потом уже на ворота внимания не обращаешь, привыкая, "что они всегда такие были".
Сейчас самому надо красить ворота в новом гараже. Есть канистра нитролака, советского еще, быстросохнущий. Изыскал порошок случайно - у знакомого стояла целая фляга, тоже разумеется х.з. с каких времен и запасов. На глаз где-то 2/3 стакана на 1,5 литра лака буду разводить, затем где-то час чтоб настоялась в тени, перемешать финишно очень тщательно, и красить тупо кисточкой, периодично помешивая, потому, что металл оседает на дно обычно. Высохнет через час уже.
На подтеки пофиг, потому, что у серебрянки есть хороший эффект - даже с подтеками выглядеть приемлемо. Чтобы было меньше подтеков, надо водить кистью вверх-вниз почаще
Мегалодон
а олифу не надо?
Страница 9 из 15
