Страница 2 из 2
BlackStar
в принципе ))) можно выбрать масло адекватное и купить бочку Good 63 ROFL hehe хДДД если со временем масло не портится моторное - то удобно весьма будет... и меняешь часто и один раз купил - на несколько лет избавиться от покупок масла...
BlackHunter666
Ну зарулём и тему нашли 63 давно известно что масло в салидол из-за тосола превращаеца и чаще по вине владельца перегрев банальный. И чаще это происходит с полусинью и синтетикой . После попадания тосола , если ещё водила и тошнот солидол гарантирован. А если активно водит , то чаще без последствий обходится.
Tchuba
про кастрол опять бредятина. у нас автопарк 600 машин. всю свою жизнь на бочковом кастроле. пробег у некоторых уже под 500 ткм и ни разу при разборке двигателя не был обнаружен салидол или что то похожее. колхознеги верят походу каждому пуку журналов и долбонавтов которые плевали на более частую смену масла. в нашей конторе меняют через 7500 км.
kotmu
dezruptor писал(а):
если вкратце - то у кастрола плохие моющие свойства и
я на кастрюле проехал на Вазиках ~ 600-700 ткм лично. пробеги до продажи 200-240 тыр.
Сейчас на кастрюле 200 тыр проехал. Отложения были, когда при пробеге в 50 тыр масло не менялось 1,5 года. Был солидол реальный. Это у знакомой.
При замене фильтров через 7 ткм и доливке, потом полную замену я делал через 50 ткм или 7-8 месяцев эксплуатации. Солидола не было.
Потому сказать, что кастрюля плохое масло - не могу.
Вероятно кастрюли много контрафакта - случаи знаю, но пол Мобилу.
Tony999io
ты 50 тысяч без смены масла ездил?
kotmu
не много не так.
Я заливал масло по мах. Потом при пробеге через 7 ткм менял фильтр и доливал до мах. получалось примерно чуть меньше литра доливал, потом при пробеге в 14 ткм делал опять замену фильтра и опять доливал и так далее до 50 ткм. После делал полную зхамену и вновь до 50 с промежуточными заменами и доливками.
Когда стал наматывать менее пробега, то стал проводить сезонные замены - весной и осенью. Примерно получалась полная замена на 15-20 ткм. Соответственно также внутри цикла проводил замену фильтров и доливку.
Откатал я так достаточно много, потому могу быть уверен, что ВАЗику на хорошем масле ничего не грозит.
Сестра перегревала мотор 8 клапанный до 135*, когда ЭБУ отключал управление. Перегревала 2 раза. Никаких последствий.
Пользовал кастрюлю в основном 5в40 или 10в60. ТХТ, Софтек Сейчас Магнатек и Эйдж. Может что уже и путаю Их Много разных было. На кастрюле катаюсь около 20-ти лет.
Страница 2 из 2
