:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Приобрёл магнитолу и столкнулся с проблемой. При громкости 25 из 35 начинает прерываться звук, сразу подумал на перегруз. Отключил зад - прерывания есть, включил зад и отключил перед - всё нормально. ВЧ через фильтра подключены на фронт, больше ничего, кроме них, на фронте не висит. Фильтра по воле случае недавно попадались на глаза, сухие и не зачуханные. Может резистор до фильтра включить какой надо, или на свалку? Вообще, явление то частое? Какое сопротивление у пищалок незнаю))
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
замыкание проводов фронтального канала - всё отключи и подключи аккуратно и желательно с новыми проводами
как вариант, может и кроссы сдохли - можешь вытащить оттуда кондёр и подключить его последовательно пишалки, без кросса!!!
