Neon3
Десятка карбюраторная начал подтекать радиатор печки и лопнул патрубок к нему половина тосола ушло если не больше потом заменил радиатор патрубки долил тосол но теперь такая беда. На холостых машина греется гдето до 88-90гр начинаеш ехать падает до 70 гдето. и печка дует горячим только если обороты около 2000 и выше на холостых моментом остывает и идет холодный воздух. Тосол никуда не уходит налил выше максимального уровня может изза этого или пробка в системе охлаждения но тогда поидее машина должна гренься.
МОжет кто сталкивался с таким. на улице гдето -20 -25. но прошлой зимой проблем небыло на ходу было 90гр.
термос на большом круге и низкое давлениена входе в печку
ставь шайбу,если термос отдельный,уже есть темы
MIK64
Neon3
bboyan причем прям мега bboyan
chulym
была такая беда новый термос rlzz
Последний раз редактировалось: chulym (09 Февраля 2012 05:29), всего редактировалось 1 раз
chulym
bboyan
Последний раз редактировалось: chulym (09 Февраля 2012 05:30), всего редактировалось 1 раз
Neon3
Каких 5 или 6 дыро движок писалже карбюраторный там термостат толи 3х толи 4х дырчатый помоему 3х. В термостате нет никаких датчиков
дык правильно-термос висит на резинках,отдельный елемент
архив читатьпробовал? шайбу 7мм и делов-у меня так стояла-печка стала греть
Neon3
да я на форуме недавно еще не разобрался толком как искать и где не кините ссылку а то чтото непредставляю куда там шайбу лепить
byyrila
maksson
+100500 тока седня термос поменял.
Al_Es
То же самое, термостат срабатывает на 70С, а не 85С.
Собрался менять и не знаю на какой. У нас в продаже Лузар, Промо, Электон, Баутлер - на все эти термосы много нареканий в инете.
Какой термостат брать-то? И кто-нибудь знает, термостаты какого производителя шли на конвейер?
T@NGO
не могу точно определить в чём причина: термос или датчик температуры?
система работает как исправная, но на приборке температура показана чуть больше 70.
когда неисправный термос гонял почти сразу по большому кругу, то температура менялась в зависимости от окружающей среды, оборотов двс, обдува печки. сейчас же что при 0 что при -25, при любых оборотах, с печкой или без, температура держится чётко чуть выше деления шкалы в 70 градусов.
з.ы. картонка тоже не влияет.
kotmu
T@NGO
дай поработать мотору без печки. дождись включения вентилятора. посмотри, что показывает стрелка.
T@NGO
kotmu писал(а):
T@NGO
ок, попробую
T@NGO
вентилятор включается при чуть больше середины деления шкалы после отметки 90(немного больше 100 градусов), так что термос под замену
Neon3
он поидее и должен включаться гдето чуть больше 100 около 110-115
