Большие диффузоры замерять не смог
жиклер под треугольной крышкой-60
кулачок №5
Получается, если пару дней в режиме город,
То бишь вроде богатая смесь. Вроде как воздушный надобно увеличить на первой камере.
Т.е. видимо топливный 2 камеры желательно увеличить на шаг.
ВЖ токо начинает влиять на качество после 2500
что значит "качество"?
нужно быть внимательнее на будущее.
после 2500, и чем выше, тем больше обедняет
а откуда такая инфа про 2500 об?
В основном, какие обороты...???
У тебя шо, трасса в основном в 2 камеры...??? Шот сомневаюсь... У меня токо при разгоне, ну или рвануть с тапкой в пло нужно..
Предлагаю в качестве тюнинга утопить болтики крепления заслонок заподлицо как на большинстве инокарбах. увеличивает объективно сечение.
по опыту знаю что у солекса истечение топлива начинается минимум с 2000-наблюдал на ХХ разгазовывая и глядя в камеру подсвечивая переноской.
вы чё здесь тюнеры все что ли?
по опыту знаю что у солекса истечение топлива начинается минимум с 2000-наблюдал на ХХ разгазовывая и глядя в камеру подсвечивая переноской.На озоне истекает где-то с 2500 -там переходная система чуть другой конструкции.
Вовчик?
ну вы даёте!!! вы чё здесь тюнеры все что ли?
Но примерно с 3300 полная вата. То есть разгон конечно идет, но медленный и только при условии очень плавного газа. Если на высоких оборотах топнуть, то точно ускорения нет, может даже и падение скорости. При этом рывков-провалов не наблюдается.
Смотри топливные жики 2й камеры на предмет чистоты.
Две длинные латунные трубочки. Причём переходной не только трубку на чистоту,
а так же прокладку между крышками на предмет качественного сочленения
Так же трубку-писалку, ускорительного насоса во 2й камер
и ЭМР
Кстати бензонасос глянь.
А когда на второй камере, да с малых оборотов,то топлива просто не хватает.
Простая проверка-сними шланг с карба и подуй в него. Если клапана держат, то дуться не будет.
когда уровень ставил, лапкой пользовался, можне при за веденном и по другому будет, чет недопер, а сейчас холодно проверять.
Вот тут не понял, поясни
Да, это норм, игла уникар. Держит.
Чуть потеплее станет буду курочить старый карб,
Полезный ресурс, для тех кто хочет разобраться
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/index.htm
Туда бы еще стрелки красные пририсовали, чего куда идет, вообще бы цены небыло
торантино писал(а):
и ЭМР
Этих три уже в запасе, начинал с этого.
а в квартире меня со всеми этими вонючками гоняют. ROFL
И так терпят многое, и на том спасибо
Как установлена МПСЗ?
С ДПКВ и ДАД?
Какая конфигурация карба?
Как едет машина
