Mishka-78rus
Небольшое биения руля на скорости, полагаю из-за небольшого люфта подшипника. Колеса балансированны. Проблем с биением на скорости нет-они едва заметны, есть большие проблемы с биением при торможении Может ли этот люфт давать более значимое, биение при торможении? Подшипник не воет, немецкий. При смене ступицы не пострадал и сказали, что менять смысла нет.
Кир-кук
Те, я так понял, что подшипник уже разок спрессовывался и запрессовывался в новую ступицу? Вообще-то подшипник в этом смысле одноразовый.
Вывешивай колесо и попробуй покачать в разные стороны. Будет люфтить, то может колбасить и при торможении.
Mishka-78rus
до этого запресовывал сам в гараже. Поехал менять ступицу вместе с подшипником. были биения на диске аж 0,3 мм. Сняв ступицу мне сказали, что подшипник не пострадал и менять его нет смысла. о чем теперь очень жалею. теперь думаю самому менять надо подшипник
moonchild
интересно...а вот когда закисает суппорт - биение есть или нет!???? Confused
Кир-кук
moonchild, если нет биения, то скоро будет.
Igor12/rus
А как насчет самих тормозных дисков, у меня биение было только при торможении, разбирался долго а окозалось что перегрел, их увело и в результате било.
moonchild
конкретно с моими суппортами все ок!...слежу... 8) ..вопрос ради чистого любопытства
