andreyperm
Авто: Ваз 21093i,2003 года
Всем привет!
Подскажите в какую сторону "копать"
В шланги даже не подается.
слышал какие то предохранители,как проверить
работает ли моторчик?
Спасибо!
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
andreyperm писал(а):,как проверить
Спасибо!
Попробуй методом "на слух"
andreyperm писал(а):как проверить
Снять и подключить его к аккумулятору.
Если снимать не хочется,провода от АКБ подключить к моторчику вместо снятых с него клемм.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Начать, надо, с главного.
andreyperm писал(а):работает ли моторчик?
На слух определяется.
andreyperm писал(а):слышал какие то предохранители,как проверить
Вот предохранители - не на слух проверяются. Визуально.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
andreyperm
и еще лучше купить мурзилку и почитать принцып работы авто
скоро темы будут как открыть дверь
MIK64
andreyal553 писал(а):Вот предохранители - не на слух проверяются
andreyal553 писал(а):Вот предохранители - не на слух проверяются.Визуально.
Отлично и на слух проверяются.
Когда вставляешь новый в короткозамкнутую цепь,то кроме визуальной вспышки еще и акустический щелчок раздается.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Забыли Самое главное
, проверить есть ли не замерзайка в бачке
andreyperm
Всем спасибо!
MIK64 мурзилку обязательно куплю
andreyal553
т808 писал(а):Отлично и на слух проверяются.
Всё понятно. Полезли в дебри....аккустки, щелчков.
andreyperm
Yurik 999 писал(а):Забыли Самое главное
залил литр
Yurik 999
andreyperm
спасибо!
MIK64
Yurik 999 писал(а):Зачем покупать
интернет не всегда под рукой может быть
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
хрена там делать, берёшь лампочку, и подулючаешь к цепи брызгалки только минус на АКБ, рычаг вверх если лампа горит значит цепь в норме и предохранитель цел, остаётся сам маторчик или масса, дерзай
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Aleco писал(а):хрена там делать, берёшь лампочку, и подулючаешь к цепи брызгалки только минус на АКБ, рычаг вверх если лампа горит значит цепь в норме и предохранитель цел, остаётся сам маторчик или масса, дерзай Pardon
Аналогичная ситуация - то брызгает, то нет (визуально на стекле наблюдаю). Акустически - моторчик работает. Незамерзайка есть. Жидкая. Форсунки чистые (если снять с моторчика шланчик-все продувается. Куда копать?
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Doctor_NO_ писал(а):Куда копать?
Где-то трубка согнулась. У меня такая же ситуация была.
Doctor_NO_ писал(а):если снять с моторчика шланчик
Если стоЯт и электромагнитные клапана в системе(-08,-09),то проблемы обычно в них.
Если система бесклапанная,то проверить качает ли сам моторчик.Возможно лопнула втулка крыльчатки на его валу.
lexa2109
Авто: Ваз 21091 1992г.Лучшая тачко в мире200000без кап ремонта.Идем на миллион!
т808 писал(а):Если стоЯт и электромагнитные клапана в системе(-08,-09),то проблемы обычно в них.
Doctor_NO_
Клапанов нет.
"Втулка крыльчатки" - это где?
Моторчик меня - похоже или оба бракованные или дело не в этом.
На слух когда не качает, моторчик жужжит сильней, а когда "схватит" - чуть медленней и начинает качать.
Мистика?
Yurik 999
Doctor_NO_
Попробуй поменять местами котакты на моторчике (+и -)
Doctor_NO_
Yurik 999 писал(а):Попробуй поменять местами котакты на моторчике (+и -)
тогда бы он всегда качал но плохо. Провода не менял
Yurik 999
Doctor_NO_
Он должен всегда качать хорошо, а если перепутаешь провода - всегда плохо.
Если качает - через раз, а на реверс (подключение на оборот) нормально, копай сам моторчик.
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Сажаешь человека за руль, пусть дергает рычаг, а сам в это время наблюдаешь за поведением жидкости в шлангах. мб где протечка или перегиб...У меня была такая проблема, я тупо купил и поменял трубки.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Может сам моторчик заржавел - разобрать , почистить
