Seagate
Авто: 21120 1,5 16V 2001г.в.
ВАЗ 2112 1,5 16V глохнет при сбросе газа. Иногда не глохнет, но обороты падают до 500, машину трясет и обороты плавно возвращаются на 900 и держаться стабильно. Сами поменяли РХХ и датчик положения дроссельной заслонки, модуль зажигания, свечи и высоковольтники, замеряли компрессию - 13 кг во всех цилиндрах ровная.
Не помогло, загнали в сервис, диагностика показала сдох ДМРВ и датчик температуры впускного коллектора и один высоковольтник переломлен (странно, новый же). Все поменяли, машина день ездила нормально, потом снова начала глохнуть.
Снова отогнали в сервис. Почистили дроссель, продули каналы регулятора ХХ и шланги на абсорбере. Померили давление в рампе, все ок.
Вчера когда забирали машину с сервиса, держала ХХ нормально. Сегодня снова глохнет. В чем может быть причина?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Seagate писал(а):Почистили дроссель
там чистится 1 маленький канал. Вопрос - нормально ли его почистили.
Seagate писал(а):и один высоковольтник переломлен
кто-то сломал. заводские хоть провода?
Seagate писал(а): В чем может быть причина?
как правило ДУ и РХХ. Кроме того, полностью заполни профиль - типа какой мотор, какой процессор. желательно указывать какие датчики - ну типа производитель и т.пр. - легче будет ориентироваться.
Кроме того, новичок должен выставить фото жены с кефиром для одобрения
Чайник55
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
У меня на холостых бывает такое если резко газ бросаешь.
Seagate
kotmu писал(а):Seagate писал(а):Почистили дроссель
не знаю насколько качественно, в заказ-наряде есть пункт чистки ДУ
kotmu писал(а):кто-то сломал. заводские хоть провода?
купила какие-то силиконовые синие дорогие. по словам местера в сервисе один переломлен. поставили другие. развели наверно
kotmu писал(а):как правило ДУ и РХХ. Кроме того, полностью заполни профиль - типа какой мотор, какой процессор. желательно указывать какие датчики - ну типа производитель и т.пр. - легче будет ориентироваться.
РХХ новый сама ставила
профиль заполю позже
kotmu писал(а):Кроме того, новичок должен выставить фото жены с кефиром для одобрения
могу только фото мужа выставить)))) ннннада?
Fug
У меня такое было из за подсоса воздуха мимо ДМРВ. Смотри коэффициент коррекции времени впрыска.
kotmu
Seagate писал(а):не знаю насколько качественно, в заказ-наряде есть пункт чистки ДУ
не показатель.
Seagate писал(а):купила какие-то силиконовые синие дорогие
надо брать завод. лучше задавать вопросы на форуме
Seagate писал(а):РХХ новый сама ставила
фсе ли правильно?
Seagate писал(а):профиль заполю позже
тогда уж лучше и в аватару тетку с 6-м размером - отвечать будут шустрее
Seagate писал(а):могу только фото мужа выставить)))) ннннада?
а кто у нас муж? (c)
Рекомендую - найти мастера с чистым умытым лицом и достаточно чистыми руками. Мастер должен работать в своем гаражике. Достаточно чисто все должно быть и на стене висеть инструмент и все такое прочая...
как правило - такой человек смотрит за собой и своей репутацией и развода в деньгах возможно будет меньше т качество работ выше, чем на СТО.
Seagate
kotmu писал(а):Seagate писал(а):не знаю насколько качественно, в заказ-наряде есть пункт чистки ДУ
не показатель.
фсе ли правильно?
а как можно не правильно РХХ заменить? там только в одном положении вкручивается
andrmar
Seagate
andrmar писал(а):ЭБУ какой ?
скорее всего январь какой-то. посмотреть могу только завтра утром
Seagate
andrmar
думаешь дело в прошивке?
andrmar
Seagate писал(а):посмотреть могу только завтра утром
Хорошо.
Seagate писал(а):диагностика показала сдох ДМРВ и датчик температуры впускного коллектора и один высоковольтник переломлен (странно, новый же). Все поменяли, машина день ездила нормально, потом снова начала глохнуть.
ДМРВ вам в сервисе меняли? В смысле, уверены что новый поставили.
andrmar
Seagate писал(а):думаешь дело в прошивке?
Нет, просто, если Bosch MP7.0 или М7.9.7, то после замены любых датчиков и исполнительных механизмов необходима инициализация ЭБУ.
Seagate
да в сервисе. не уверена что новый поставили. попросила чек на запчасти, отказали. сказали в заказ-наряде все суммы есть, печать есть. если что это типа заменяет чек
надо было старые запчасти попросить показать.
andrmar
Seagate писал(а):не уверена что новый поставили
они и чек могут дать, только новую запчасть себе оставить.
Думаю путь ваш лежит к нормальному диагносту, который будет при вас работу свою делать.
Seagate
Alexandr008 писал(а):надо было старые запчасти попросить показать.
все старый отдали
andrmar
Seagate писал(а):все старый отдали
Да старых запчастей у них валом, хоть по 2 каждому отдавай.
Seagate
а вы откуда.если не секрет?
andrmar
Seagate
Alexandr008 писал(а):Seagate
Архангельск
Dembelyka
Авто: Ваз 21120
У меня такая же фигня начинается, когда воздушный фильтр забивается, меняю его и ко мне приходит счастье
Seagate
отделяю зерна от плевел. проблемы разные впроде
Seagate
Dembelyka писал(а):У меня такая же фигня начинается, когда воздушный фильтр забивается, меняю его и ко мне приходит счастье
сниму завтра воздухан и прокачусь
andrmar
Seagate писал(а):отделяю зерна от плевел. проблемы разные впроде
Поди знай! (с)
Без данных диагностики, это всё гадание на кофейной гуще.
Если до такой степени забит, будет видно по МРВ, нормальный диагност тут же сообразит.
Seagate
andrmar писал(а):Seagate писал(а):отделяю зерна от плевел. проблемы разные впроде
Поди знай! (с)
а на сервисе если попросить должны дать какую-то распечатку с результатами диагностики? я просто первый раз обратилась в сервис
