Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Привет всем.Прошу помощи. Уже второй день машинка заводится но с утра не держит обороты,приходиться держать педалью,после прогрева на холостых газует до 2500 и сбрасывает до 1500 об потом опять газует и сбрасывает)).После того как проедешь километров 5 всё приходит в норму . Ошибок по БК и Чека НЕТ.За два дня до того просто глохла на холостых держал педалью,чюток проедешь и всё норм выскочил чек и ошибка в БК датчик фаз,ДФ был успешно заменён,чек и ошибки пропали,в этот же день дэфанул бензонасос,тоже заменил.
Показания ДМРВ в норме,ДПДЗ в норме,а вот чёт показаний рхх я не нашёл.Есть показания шагового двигателя 26-28 шагов.ХХ немного плавает и месяца 3 как шумно работал РХХ.
Авто: VW Golf MK7.5
а какие показания дпдз для тебя нормальные? на хх дпдз что показывает?
Вася Васильков
Вася Васильков писал(а):показаний рхх я не нашёл.Есть показания шагового двигателя 26-28 шагов.
Это они как раз и есть.
Вася Васильков
т808 писал(а):Вася Васильков писал(а):показаний рхх я не нашёл.Есть показания шагового двигателя 26-28 шагов.
Тогда странно по инструкции к БК это норм,а по чиптюнеру нужно 40+/- 15???
Вася Васильков писал(а):по чиптюнеру нужно 40+/- 15??
И что не устраивает?
По чиптюнеру 25-55,а тебя 26-28 шагов.
Вася Васильков
Как раз по чиптюнеру 40
меня вообще больше интересует ,что с машиной
Вася Васильков
Вася Васильков писал(а):Как раз по чиптюнеру 40
НЕ 40 !!!
А 40 плюс минус 15 шагов.
РХХ не стоИт на месте,а постоянно изменяет свое положение для поддержания стабильных оборотов холостого хода.
Вот в этих пределах 25-55 шагов - норма.
rg-45
РХХ фтопку.он первый в списке.
Вася Васильков
rg-45 писал(а):РХХ фтопку.он первый в списке.
Я вот тоже так думаю
MikhaylenkoPA
очень похожие симптомы на умерший ДМРВ
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
MikhaylenkoPA писал(а):очень похожие симптомы на умерший ДМРВ
Очень сомневаюсь. Скорее РХХ. А вот когда сама газует - уже ДПДЗ.
MikhaylenkoPA
Вася Васильков
ну как там?
Вася Васильков
MikhaylenkoPA писал(а):Вася Васильков
ну как там?
Симптомы "газования" прекратились,зато бывает глохнет если машинка мин 15 постоит заглушенная,приходится газом поправлять,потом начинаешь движение и всё норм. Ошибок никаких нет,чека нет
Дело в том,что "газование" было в минусовую температуру,а сейчас + и тока глохнет
MikhaylenkoPA
походу РХХ не в адеквате... но тогда ошибку выдало бы... махни РХХ и ДПДЗ...
Вася Васильков
MikhaylenkoPA писал(а):походу РХХ не в адеквате... но тогда ошибку выдало бы... махни РХХ и ДПДЗ...
РХХ не датчик и по идее ошибку выдавать не может. Походу он собака))
MikhaylenkoPA
да нет. у него походу есть обратная связь...
