meet37
привет всем!
знатоки подскажите...впервый раз сам занялся ремонтом стояночного тормоза...возникл такой один вопрос...
заменил значит рычаг ручника ( сносились зубчики) все ОК
заменил задние колодки - вроде тоже все ОК
а вот с тросами.....седня ходил 2 часа вокруг них и так ничего не смог сделать...
не хватает буквально 2-3 сантиметра (в свободном положении, без натягивания тросов вручную) чтобы закрепить тросы за тягу рычага ручного тормоза...натягивал тросы изо всех сил (а их у меня поболе чем у среднестатистического мужика) но всеравно нехватает буквально чуть чуть блин 1см где то
первое, это нормально что тросы ТАК туго доходят до тяги?
второе, если это нормально то как мне их дотянуть до тяги? я уж их и сразу оба пробовал натянуть одев на планку эту крепёжную и по очереди пытался...(если по очереди то один одеваю на крбчок с грехом пополам а второй уже никак)...
может способ какой подскажете...а то я в тупике...
машина 21099
и если это важно - зимой не ездил стоит в гараже...вот занялся подготовкой к новому сезону...и встрял...
Сними эту планку-коромысло с тяги рычага,надень на нее обе серьги тросов,потом коромысло поставишь на тягу и,поджав его,наживишь и затянешь гайку.
Лёха198
с большими матюками! hehe
meet37
то, что не ездил - не причина.
я при замене также столкнулся с этой проблемой. в итоге: уравнитель выкручивал на максимум, надевал тросы на него, потом зацеплял на саблю в барабане. помню, помучился тогда на славу без удлиненной головки pst при протяжке тросов с адскими матюками воткнул-таки тросы в кронштейны на кузове. реально не хватает тросам 1 сантиметра!
meet37
вот и я седнявозился до потери пульса...одевал на коромысло оба троса и тянул на тягу ручника...силы хватало дотянуть токо до момента когда тяга равняется концом с задней стороной коромысла...а еще бы хоть полсантиметра чтоб гайку зацепить...никак(((
Лёха198
meet37
тяни от коромысла. и не всовывай в кронштейны в кузове до последнего. тросы в натуре враги делают щас!!!
meet37
да уж...в следующий выходной пойду опять нервные клетки тратить)))
Лёха198
meet37
запасись матюками Good помогают реально Smile у меня друг - у него в нараже тормозную перелопачивали тогда (весит он 100кг, силушки немеренно) не справился с задачей (ну и тем более я - дрыщщщь весом меньше 70кг), пока всё нахрен не поснимали и не стали тянуть "от обратного"
meet37
ну самое главное я так понимаю это нормально что не дотягиваются...
а то боялся не стало бы слишком натягивать колодки и задние колеса клинить
SergVLZ
недавно с другом тоже меняли троса ручника на его 99, нашли решение оч быстро, надо привязать веревку к коромыслу и со стороны морды машины тянуть! 5 сек и тросы наживлены и прикручены
meet37
тоже седня думал об этой идее))) но некому было помочь((( в следующий раз буду помощника с собой брать)))!!!
Если один делаешь,то можно веревку через тягу стабилизатора перекинуть и назад ее тянуть.
kenz
полиспас своеобразный.
Я,когда лежа делал,вообще на веревке стремя завязал и ногой натягивал.
Зато обе руки свободны. Smile
SS 220
"meet37", извини конеш, рычаг ручника точно опущен был? По запарке всяко бывает, может не до конца опустил? Я правда сам осенью менял барабаны и колодки, тоже еле натянул на одну гайку, законтрить уже места не было, и то первые пару сотен км барабаны ощутимо грелись. Но вот методику натяжки забыл, по моему натягивал тросы без барабанов, а потом одевал их.
monterrr5039
У каждого своя непруха.....у меня наоборот троса длинные попались.....натянул гайкой до талого...и толку нет...... Pardon
Лёха198
ясное дело. барабаны сняты до последнего
wwow херасе. сдавать обратно надобно такие чудеса
meet37
опустил конечно Smile
Сохатый
Лучше в магазин сразу с рулеткой идти. Какие там допустимые длины тросов, кто скажет, а то искать неохота? Razz
Завтра померю,если не забуду.
Сохатый
т808, заранее спасибо. Drinks or Beer
barabuler
если с помощником то еще удобно когда один одевает под машиной а второй тросики по очереди задавливает со стороны барабанов.
Померил.
Суммарная рабочая длина троса 24 см.
Т.е. от упорной части втулок рубашки до конца прорези в серьгах.
Сохатый
т808, спасибо Drinks or Beer надо запомнить. Извиняюсь за навязчивость, а рубашку не замерял? Ведь из-за короткого троса могут быть как раз проблемы с укладкой его в проушины-держатели на кузове.
Не вижу смысла.
Но ДААЗовская от упора до упора 1,37 метра.
Трос вообще здесь ни при чем.
Если длина рубашки будет меньше положенного,то вставив ее наконечники в упорный кронштейн кузова и тормозной щит,сама рубашка просто не ляжет в кронштейны - не хватит ее длины.
С таким не встречался даже на не родных тросах.
А вот маловатые по длине отверстия в серьгах попадались,приходилось надфилем распиливать то,которое на коромысло одевается.
Сохатый
Всё понятно, Сань. Good
Примем к сведению.
