Страница 15 из 18
Онотоле
Мотоблок писал(а):
Какой эффект от этой процедуры?
от какой процедуры, замены сетки?
Мотоблок
Онотоле
Да
Онотоле
Мотоблок
если она чистая, то никакой.
если она забита, то машина тупит на высоких оборотах, насосу тяжело качать и он может выйти из строя и т.д. и т.п. поменял сетку и всё стало прекрасно.
BPSNSK
dvm99i
На самом деле всё просто, ну мож не с первой попытки получится.
Стакан я не вытаскивал, т.к. всё в сборе не засунешь. И он не пролезет, если надета прокладка. Первый раз 2 года назад тоже танцевал, хотел всё в сборе вставить.
Я выше написал как делал, ну а поплавок бочком засовываешь. Стакан должен утопшим на дне стоять. Ну если он сдвинется чересчур, что можно его подвинуть чем-нибудь длинным, не вынимая насоса.
Прицелился и спокойно вставил эти две направляющие в свои места.
Мастер слова гений мысли
всем привет !
вопрос :
БК из-за грязной сеточки может выдавать ошибку пропуски зажигания ?
Если только сетка не в полное гавно facepalm
осталось мне только сетку поменять facepalm
свечи уже комплекта 4 сменил модулей 3 штуки ну 2 омеговские точно не работали - БК показывал постоянно 2.3- цилиндры не работают, поставил БОШ стало все нормально, но правда оттепель была, а сейчас опять обороты плавают... БК пропуски во всех цилиндрах по очереди выдает Smile потом ему надоедает и пишит много пропусков зажигания hehe
начались эти тануы вокруг машины летом когда с юга ехал и пришлось 20 литров бензина на сомнительной заправке влить....
пробег 27тысяч
dimm33
я не знаю что там за дыра в вашем бензобаке, я в своем все спокойно впихиваю в сборе) хотя когда все вытаскиваю стакан как то сам собой там остается))
а вы сударь сразу прокладку на шпильки сажаете? я вот просуну в нее насос со стаканом в сборе, потом насос в бак, поддерживая прокладку и только потом прокладку на шпильки)
Генрих
Сегодня разрезал метал над насосом, снял его. Сетка оказалась не как у некоторых пожелтевшей, а вообще вся в дерьме как фильтр пылесоса! Наверно поэтому машина иногда дёргалась и тяга пропадала. Поставил новую сетку... Ещё торцевой ключ теперь покупать надо чтобы затянуть гайки (откручивал рожковым аж пол часа). А вопрос такой: на бензобаке оказались сорваны резьбы двух шпилек бензонасоса, обязательно ли затянуть все гайки?
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=157&id=5365
Сергей151
Пацаны!Вот вам реальный способ-как узать когда менять сетку!!!!!!!Включешь зажигание-если слышно как насос работает-значит все ок-если не слышно-пора менять сетку!
dimm33
какая взаимосвязь???
Генрих
Вот моя. Как в глине
Размер файла: 78.95 KB
Просмотрено: 190 раз(а)
Сергей151
Когда насосу легко качать он качает быстро и слышно-когда сетка забита-качает медленно и его фих услышишь.
dimm33
аааа, то есть жжужание мотор производит перекачкой бенза... я то все время думал что ротором...
ну да ладно)) пойду слушать bboyan
Сергей151
Вот вам патсаны и вся правда жизни...
dimm33
лан расскажу всю правду жизни... чо поделать...
он, насос, жжужит все время ,и с бензом, и без, и с сеткой, и с чистой, и с грязной...
Сергей151
тогда ХЗ насос скоро накроется значит.
dimm33
вы чот сами себе противоречите.
я в общем сказал следующее - ваш метод опред. жизни насоса на слух, ни чего не стоит
Сергей151
ты как слушаешь?Лючок открываешь что-ли?Надо с водительского места слушать.
Сергей151
С забитой сеткой невозможно услышать работу исправного насоса с водительского места-проверенно на трех автомобилях семейства самара 1.6
Последний раз редактировалось: Сергей151 (22 Февраля 2012 13:33), всего редактировалось 1 раз
dimm33
молча )))
я тебе уже целую страницу пишу что жжужит насос не из-за кол-ва прогоняемого бенза через себя, и слышимость его жжужания не говорит о чистоте или загрязненности сетки! ОН САМ ПО СЕБЕ ЖЖУЖИТ, даже без бенза, тупо в руках жжужит, в бензе жжужит, без бенза с пустым баком жжужит, потому что это ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ!!!
все. баста.
Сергей151
Если твой насос 2003 года может он уже от старости шумит всегда-вот что я хотел сказать.
Сергей151
dimm33 писал(а):
молча )))
все. баста.
Да я не оспариваю написанное-просто делюсь собственным опытом проверки состояния сетки!
dimm33
он менян, один раз, 1,5 года тому назад. кстати я его не слышу сейчас как он жжужит, а давляк нормальный...
это из-за того что у меня 1,5 л. ? ))))
Страница 15 из 18
