zOnk
Вообщем ситуация такая.На работе есть комп и локалка,любые действия установка программ и т.д. требуют разрешения админа.Можно ли как то установить 2ую винду или убунту , или с флешки запускать ОС ,вроде есть дитрибутивы под линуху ,которые с флешки запускаются.Там просто ещё один диск локальный,а разбить не могу т.к. не могу прогу установить для этого...вот такой замкнутый круг facepalm
Serge!
zOnk
Если все грамотно разведено - то вряд ли. Обычно ставят пароль на биос, отключена загрузка со всего кроме основного винта, нет прав на установку прог и т.п...
А вот если загрузиться с сд или флехи удастся - то весь мир в твоих руках.
zOnk
всмысле сд? А есть дистрибутивы под винду для флехи?
Serge!
вообще-то сделать загрузочную флеху с вендой ничуть не сложнее (а имхо даже проще и логичней), чем таковую с линем.
Sergol
zOnk
Есть и дистрибутивы винды которые ставятся с флешки и есть волне рабочие сборки винды которые грузятся и работают с флешки.
Разбить винт вполне можно просто подключив его к другому компу, однако всё это не поможет если стоит пароль на биос (и его контролируют чтобы не сбрасывали) и запрещена загрузка с других устройств. Я уже не говорю про то, что имея доступ к загрузке с других устройств можно банально изменить пароль администратора... - так что вариантов полно.
Niksea
корпус не запломбирован? скидывай пароль на биос, и загружайся с флехи. Мать современная?
Админу нафиг не надо проверять биосы юзверьков на сброс. Если ты конечно не в МинОбороны работаешь))))
genich
ну как сказать. А если есть служба инф безопасности в конторе?
zOnk
а нафига тебе все это нужно?
zOnk
zOnk
мне проги надо установить,а бегать за админом и просить разрешения и т.д. это геморр к тому же пиратское ПО строго запрещено использовать только лицензию т.е. надо делать заказ и просить ,чтобы закупили фотошоп например и т.д. очень много сложностей...может кто-нибудь дать ссылку на нормальную загрузочную винду с флехи?
Serge!
так нужно чтобы ось в флешки УСТАНАВЛИВАЛАСЬ или РАБОТАЛА? Другими словами нужна загрузочная флешка с дистрибутивом или рабочей осью?
Ludvig
Про снятие пароля админа здесь уже курили. Если так стремаются левого софта, устанавливай или флеш-версию или на н-гиговую флешку. Установится. Только винду сносить не надо, админы первые стукачи.
genich
zOnk
а что можно снять?
чтоб работала
Wanderlust
а что можно снять?
В принципе его можно расшифровать. И потом "гонять" что-то вроде VirtualPC.
FatMike
ну можно клавиатурный шпион подкинать на комп, или без палева перед тем как админ будет что то делать оставить видеокамеру включенную чтоб клава была видна
FatMike
или мона написать простенькую програмку, чтоб добавить учетку с правами админа, спрятать ее, но тут надо как то заставить админа запустить ее
даж тупо bat файл соответствующий сделать и запустить когда админ отвернется
так же можно cmd.exe можно переименовать в logon.scr, если конечно это разрешено, потом завершить работу пользователя, и ждать. по идее через 10 мин появится командная строка с правами системы
g8o8r8
,,а что можно снять?,, - если есть возможность загрузки с CD, то есть в инет (поиск рулит) образ загрузочного CD. По весу очень маленький. Он ничего в утановленой ВИН не меняет кроме пароля. Который затирает и ты прописываеш свой. Я проверял. Прекрасно работает.
repair23
на рутрекере посмотрите, там хоть вирусов не будет.
wonderer
а накачать необходимый софт в версии портабл не вариант? ща почти все приличные программы портабл имеют и спокойно скачиваются с тех же торрентов.
Angelier®
Все тут много чего насоветовали.. но никто не спросил у ТС одного, а комп то не в домене случаем??? Ибо если он в домене, то скорей всего локальный админ тупо переименован, лишен прав и отключен, и все эти проги по сбрасыванию паролей нифига не покатят hehe
