COLCHAN
Авто: 21110 1.5 8кл 2000г. 142т.
Поставил фильтр в печку старого типа , раньше не стоял вообще . Даже на максимальной скорости почти не ощущается поток воздуха .Скоро весна и не хочется пыль глотать . В машине стало холодно . Наверное не хватает производительности вентилятора печки . Может для фильтров надо ставить более мощный вентилятор ? Матрёшку юзаю полгода . Пост первый - прошу не пинать .
leon112
Авто: мото, вело
Немного должен ухудшиться, но незначительно.
COLCHAN
Ухудшился очень значительно .
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Возможно езда без фильтра забила радиатор печки
COLCHAN
Фильтр поставил при замене радиатора , так сказать заодно ...
leon112
Авто: мото, вело
COLCHAN писал(а):Фильтр поставил при замене радиатора
Какой радиатор поставил? Упаковок не осталось? И от фильтра заодно.
COLCHAN
Радиатор ДААЗ , фильтр не помню , но магазин провереный .
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
COLCHAN писал(а):Поставил фильтр в печку старого типа , раньше не стоял вообще . Даже на максимальной скорости почти не ощущается поток воздуха .Скоро весна и не хочется пыль глотать . В машине стало холодно . Наверное не хватает производительности вентилятора печки . Может для фильтров надо ставить более мощный вентилятор ? Матрёшку юзаю полгода . Пост первый - прошу не пинать .
может быть плохо печку собрал, так что она теперь не дует в салон, а выдувает куда нибудь в сторону
COLCHAN
Может быть , завтра буду разбирать .
mujik
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Напряжение на АКБ в норме? Генератор работает? У меня также было когда ездил на аккумуляторе
COLCHAN
mujik писал(а):COLCHAN писал(а):Поставил фильтр в печку старого типа , раньше не стоял вообще . Даже на максимальной скорости почти не ощущается поток воздуха .Скоро весна и не хочется пыль глотать . В машине стало холодно . Наверное не хватает производительности вентилятора печки . Может для фильтров надо ставить более мощный вентилятор ? Матрёшку юзаю полгода . Пост первый - прошу не пинать .
Всё окей
leon112
Авто: мото, вело
COLCHAN писал(а):Радиатор ДААЗ , фильтр не помню , но магазин провереный .
Значит смотри, что-то не так собрал!
Adaptechnic™
COLCHAN
ну так всё познаётся в сравнении. Снял фильтр и проверил как без него. Естественно на заведённой. Он вообще почти не снижает поток.
а так чего говорить - диагноз по телефону
Vlad B
Зная криворукую конструкцию входного сегмента старой и новой печки 10-х моделей, могу предположить что фильтр давно уже вымок от снега и влаги и больше тупо не пропускает воздух.
leon112
Авто: мото, вело
Adaptechnic писал(а):Он вообще почти не снижает поток.
Чистый и сухой - да, практически не мешает.
Adaptechnic™
Vlad B
как раз на старой печке с этим проблем практически нет. Это на новой вода прямиком фигачит на фильтр.
COLCHAN
может будет полезно
[url]http://www.лада2111.рф/tuning-kapota/126-smena-filtra.html[/url]
Adaptechnic™
leon112 писал(а):Чистый и сухой - да, практически не мешает.
ну вот ему и нужно снять и сравнить. А то если снежок и вправду попадает на фильтр (сомневаюсь, хотя я уже не помню
Vlad B писал(а):конструкцию входного сегмента старой печки 10-х моделей
), то в сетку обернуть фильтр )) должно помочь.
Vlad B
Adaptechnic писал(а):как раз на старой печке с этим проблем практически нет. Это на новой вода прямиком фигачит на фильтр.
У меня были оба варианта, в обоих вариантах вода в ливень прямиком шла на радиатор печки и испарялась на стеклах в салоне вплоть до полной невозможности дальнейшего передвижения.
Adaptechnic™
Vlad B писал(а):шла на радиатор печки и испарялась
да да точно. В этом косяк. Значит надо слив организовать какой-нибудь.
Vlad B
это реально?
Vlad B
Adaptechnic писал(а):да да точно. В этом косяк. Значит надо слив организовать какой-нибудь. Vlad B
это реально?
Беспонт, у меня сейчас вообще хитро сделали фашисты, они перед фильтром на расстоянии 10мм примерно от него впереди поставили щит пластиковый и снизу есть место куда вода если попадает, то не скапливается у нижней части фильтра, а стекает за борт.
А на триждыпроклятом фильтр вставляется вровень с отсеком и если вода попадает, то начинает его пропитывать ввиду капиллярного эффекта снизу доверху.
Adaptechnic™
Vlad B писал(а):щит пластиковый и снизу есть место куда вода если попадает, то не скапливается у нижней части фильтра, а стекает за борт.
вот я про это и веду
Неужели там никак нельзя такой бортик наклеить? Делов то на полчаса.
leon112
Авто: мото, вело
У ТС старая печка. Фильтр там не намокает.
Adaptechnic™
leon112
Влад сказал намокает, значит намокает. И баста. Не спорь.
@lexSM
Авто: шнива
Vlad B писал(а):У меня были оба варианта, в обоих вариантах вода в ливень прямиком шла на радиатор печки и испарялась на стеклах в салоне вплоть до полной невозможности дальнейшего передвижения.
у мя тож было
COLCHAN
Сегодня обнаружил , что холодный воздух идёт хорошим напором . Может я с заслонками намудрил или радиатор мало пропускает воздуха ?
