Всем приветик! ехала сегодня на работу, и услышала подозрительный свист сзади. (в районе колеса)Что это?? подшипник или что другое?? Как скоро нужно чинить???
Alexsa91
Авто: наше и не наше
подрезала поди кого, тот тормозил, а ты услышала ? :-D
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Julen'ka писал(а):Всем приветик! ехала сегодня на работу, и услышала подозрительный свист сзади. (в районе колеса)Что это?? подшипник или что другое?? Как скоро нужно чинить???
Голосовой диапазон подшипника ступиц, конечно, велик. Бывает и свист. Но чаще это все же гул. Подшипник на люфт проверяется легко, на вису шатанием колеса в вертикальной плоскости. Может это что-то другое?
Я не подрезала! ехала в пробке. трогаешься- свистит. а на скорости 60 и выше свист пропадает! а ещё на скорости 100км/ч колесо немного шатается (это за мной друзья ехали и потом сказали). И примерно на сотне очень руль бьёт и если на этой скорости тормозить то ещё хуже становится. Резина новая и диски тоже. в ямки не попадала... :-(
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Julen'ka писал(а):Я не подрезала! ехала в пробке. трогаешься- свистит. а на скорости 60 и выше свист пропадает! а ещё на скорости 100км/ч колесо немного шатается (это за мной друзья ехали и потом сказали). И примерно на сотне очень руль бьёт и если на этой скорости тормозить то ещё хуже становится. Резина новая и диски тоже. в ямки не попадала... :-(
Юленька, ну уж если друзья заметили "биение колеса"......
Мож колесо прикрутили хреново (не ровно), такое бывает частенько в сервисах, да и у тех кто сам ставит колеса. Посмотри. Резина трется обо что-то, ну в общем в таком духе.
Колесо хорошо прикручено. Это мне уже смотрели, т.к. заметили, что оно бьёт уже наверное как месяц назад... А свистеть только начало!
Chiller
Julen'ka писал(а):Колесо хорошо прикручено. Это мне уже смотрели, т.к. заметили, что оно бьёт уже наверное как месяц назад... А свистеть только начало!
Тогда на балансировку этого колеса. Может не свистит, а скорее визжит, или что-то среднее?
тормозные колодки на задних колёсах когда меняла?
а руль - это у многох бьёт, это болезнь...
посмотрели колесо, диск восьмёркой! У меня когда я новую резину купила и диски, то их пытались спи... Открутили, а секретку не смогли. И я 40 км проехала с открученным колесом. Колодки нормальные, подшипник тоже. Может так из-за колеса свистеть??? причем вся эта фигня прекращается примерно на скорости 40 км/ч. :-D
Chiller
Julen'ka писал(а):посмотрели колесо, диск восьмёркой! У меня когда я новую резину купила и диски, то их пытались спи... Открутили, а секретку не смогли. И я 40 км проехала с открученным колесом. Колодки нормальные, подшипник тоже. Может так из-за колеса свистеть??? причем вся эта фигня прекращается примерно на скорости 40 км/ч. :-D
Так вот и ответ!
И руль от него бьет и "свистит" тоже.
А почему из-за того, что диск погнут этот свист-скрип???
(еду как идиотка! у всех при торможении скрипит, а у меня при трогании!!!
Chiller
Julen'ka писал(а):А почему из-за того, что диск погнут этот свист-скрип??? (еду как идиотка! у всех при торможении скрипит, а у меня при трогании!!! )
Я вообще удивляюсь, как Вы могли до сервиса на одном болте (как я понял) доехать. Из-за этого многое может случится с задней ступицей. Пусть Вам все-таки еще подшипник посмотрят. Или сами посмотрите, там ничего сложного. Потом барабан заодно.
