Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте.
Сам не замечаю, так как обоняние не очень хорошее с детства)
но Все кто со мной ездят говорят что при заводе машины если включена печка идет достаточно сильный запах бензина пару минут, потом пропадает.
Не подскажите в чем можеть быть проблема?
Лёха198
карб / инж?
подтёки на земле ищи. у меня у друга было дело: перетерлась топливная трубка. текло и воняло аццки
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
карбюратор
на земле все сухо 0_о
Adrenalin4 писал(а):карбюратор
Тогда посмотри не течет ли из под протершейся диафрагмы Насоса Ускорителя.
Второе возможное место,если бензонасос ДААЗ,из его проставки между диафрагмами.
Если протерлись верхние диафрагмы,то из отверстий проставки будет брызгать бензин.
Garik36
У меня бензином пахло, когда была неплотно закручена пробка сетчатого фильтра на карбюраторе. Оттуда подкапывало и пахло. Закрутил хорошенько - все прошло.
Еще было, когда переливал карб, то именно при запуске с подсосом был тоже сильный запах бензина. Отрегулировал уровень бензина в поплавковой камере - все нормально стало.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
т808 писал(а):Adrenalin4 писал(а):карбюратор
а это где?
Adrenalin4 писал(а): это где?
Из под этой крышки
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г
Синий дым при заводке выходит?
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
