Aleksandr2115i
Доброе время суток ребята!
подскажите по проблемам пожалуйста как быть и что смотреть
1) отказали противотуманки не работают и все лампочки в норме предохранители тоже нормальные проводка вроде все подключенно.
2) поменяли мне недавно ГТЦ новый поставил самый дорогой и все равно течет тормазуха по вакумнику.
3) появился треск в левом переднем колесе после мойки машины такое ощущение что подшибник где то развалился слышно когда набираеш скорость на 1й и 2й передаче и при поворотах а когда еду быстро не слышно не чего
4) из под машины идет дым я так понял это где соеденяються штаны с глушителем там просто подтянуть нужно хамут и все?
5) ручник держит 1 колесо сложно ли заменить все тросики самому?
MG_And
Левак, что хоть поставили то?
Загляни посмотри, но из соединения дымить сильно так не должно.
Точно в тросе дело? Там тоже надо сначала в барабан слазить, потом точный вывод сделать.
Aleksandr2115i
я незнаю в би-би брал сомневаюсь что левак может автослесарь с руками не из того места?
ну где то 40% дыма идет от туда остальное из глушителя ну звук даже другой рычать стала
ну да на яме смотрели говорят один трос не держит, ручник держит только одно колесо подтянут только и снова ручник слабый становиться.
колодки менял месяца 3 назад не мог же я их так стереть.
.kkursor
У тебя датчик кислорода есть?
Сохатый
Aleksandr2115i, планка к которой крепятся тросы ручника при натяге сильно на перекос идёт? Проблема может быть в разных тросах, разжимных планках в задних колесах, колодках и барабанах. Нужно чтоб с обоих сторон всё было более-менее одинаково.
Точно течет из под стыка, а не из под соединения бачка и ГТЦ? Снимай - иди в магазин и возвращай. С сервиса наряд на работы сохранил?
MG_And
Возможно что вообще хомут потерялся.
Ну тогда скорее всего в нём дело, поменять самому не сложно. Руководство в руки и в перёд.
Тут он не при чём. Да и би би это не гарантия от левака.
Aleksandr2115i
блин ГТЦ брал в москве и делал там же а сейчас в пензе =(
датчик кислорода наверное есть, мне его кажеться меняли на новый это где воздушный фильтр да?
ребята по поводу тормозов может он где то не дотянул чего?
он мне даже тормоза не прокачал я говорю эт как так он говорит типо я по своей системе делал.
а что с противотуманками? где копать?
MG_And
Нет, на выхлопной трубе. Лямбда можно ещё назвать.
Ну дык что там дотягивать то, там манжета травит.
Плохой сервисмен.
Реле можно глянуть.
првоерить приходит ли питание на разъёмы ПТФ, реле норм?
чо за ГТЦ то брал самый дорогой?
Aleksandr2115i
я незнаю я в биби посмотрел он полностью в сборе с бочком его и взял.
Автоваз полюбому, тогда неудивительно nea
Aleksandr2115i
а где реле то смотреть?
Aleksandr2115i
тоесть это гбц левый? пппппппппиииииипееееееец =(
какого года авто?
он может и недевый быть, качество нонче такое у нас cry facepalm facepalm
$@#Y@
как не прокачал? facepalm А тормоза мягкие или нет? Может, он тебе и не поменял гтц, старый оставил?
Aleksandr2115i
поменял я наблюдал за всей процедурой.
2003год
Aleksandr2115i
когда мягкий когда жесткий если машина холодная тормоза вообще в самом конце когда чуток поездиеш лучше становиться.
тоесть мне заного покупать и менять гтц?
2003год
реле на ПТФ у тебя должно висеть прямо рядом с АКБ на кузове.
если бежит то чо спрашивать то?
только на что менять то собрался? опять на это же Г facepalm
.kkursor
У меня всё ровно с ладаимиджевским ГТЦ.
А про ДК я спрашивал - если ДК есть (а он скорее всего есть, учитывая год выпуска), то есть (или был) катализатор, а если был, то вместо него стоит кусок железной трубы. Могло прогореть графитовое кольцо или сама вставка. В принципе и то, и то стоит копейки. У меня вот так было один раз прошлой зимой:
Последний раз редактировалось: .kkursor (20 Февраля 2012 22:10), всего редактировалось 1 раз
Aleksandr2115i
2003год
=) я его на новый поменял наверное в этом вся и проблема )))) надо старый найти и поставить опять ))))))
блин ну жесть недавно поменял гтц ~ 850р и работа 700р и опять новый да эт пи........... =( может дело в чем то другом?
.kkursor
решил пред себе повесить?
фото делай 640 на 480 Wink
Aleksandr2115i
.kkursor спасибо чуть теплее будет заеду на эстакаду
нетешь себя надеждами.
больше бежать нечему.
Aleksandr2115i
там и трубки в тормозухе и где бочек ставиться на гтц тоже ну уходит мало тормозухи точнее утекает)
