Савкин М.В.
Всем добрый денек!
С женой пошли в магазин и купили полочку в вануую комнату.
Я взял дрельку и стал сверлить четыре дырочки Very Happy
И на последней , когда уже почти просверлил, как из этой дырочки хлынула вода. Просверлил трубу которая идет к смесителю. Sad
Трубы замурованы в стене. Что теперь делать? Может чепик в дырку забить? Very Happy Или теперь нужно ломать стены и вести заново новую трубу? Подскажите уважаемые форумчане, как обойтись малой кровью? pray:
Amd_race
1. Прибить жену нафиг (шутка). Лучше сначала перекрыть воду в трубе.
2. Отковырять стену для удобного доступа к поврежденному участку. Определить материал трубы.
3а. Если труба металлическая - заварить. Можно и "холодной сваркой", если умеючи.
3б. Если пластик(такое бывает) - заклеить с соблюдением технологии.
4. Косметический дефект закрыть скажем панелью из пластика под цвет интерьера(придумете что-нибудь)
"Shit Happens"(C) Forrest Gump.
Савкин М.В.
Труба металлическая. Ковырять надо в губь около 8 см. Короче вырубать квадрат. Можно ли повесить заплатку. И чем лучше и быстрее раздолбать бошую дыру. Не зубилом же с молотком? А то соседи визгливые!
Amd_race
Фигасебе полочка, если для ее крепления 8см. бетона сверлить надо!!!
Ну если она(труба) целиком забетонирована и вода никуда кроме как в вашу ванную потечь не может - можно и затычку сделать. В любом другом случае - долбить(перфоратором Sad , ломиком и.т.д.), заделывать на совесть. Соседям объяснить, что это для их же блага.
Савкин М.В.
нашел себе геморй на выходные! Sad
Больше я не вернусь
Дело дрянь. Если труба забетонирована на такой глубине , то это полные кранты. И зачем нужно было сверлиться на 80 мм? Электрика, трубы в новостройках обычно в бетон заливаются не глубже 6-7 см. Специально оставляют место под крепления. но никому в голову не приходит сверлить глубже чем на 40-50мм. Или как минимум место проверяется искателем металла и проводки.
Кстати во время сверления бетона - буром пробить трубу стальную - нереально. Только алмазным сверлом (но алмазные сверла обычно 6 см сами длиной). Победитовым сверлом - тоже сталь плохо сверлится
Или стена не бетенная была и сверлили обычным сверлом по металлу?
Заделать металлическую трубу в такой ситуации - не реально. Нужно выдалбливать бетон до глубины и варить. Без вариантов. Возможен вариант с нарезкой резьбы и закручивании болта с ветошью и смазкой уплотнительной. Но на глубине 8 см - это все равно потребует выдалбливания вокруг приличного участка... Уж лучше сразу заварить и закрыть вопрос лет 30-40.
volkOFF
Там наверняка трубы уже гнилые и достаточно было просто ткнуть сверлом, чтобы она потекла...
Савкин М.В.: Болгарочкой стену выпили и все будет ОК!
У меня сантехник трубы вырезал болгаркой из стенки...
Удачи...
ИМХО попал ты на ремонт ванной... Может если такая пьянка пошла, то лучше трубы полностью заменить?????
Подумай... Меньше затрат будет...
Савкин М.В.
Удачи...
Предлагают менять полностью всю разводку. И стоит это около 15000руб Sad
Вызвал сантехников из жилконторы и они должны выдолбить стену и заварить. А если трубы гнилые, в чем я не сомневаюсь! Дому 30 лет!
volkOFF
ИМХО попал ты на полную замену труб в квартире, включая основной стояк...
Т.к. стоит только тронуть, то потечет все... (сам прошел через это)
Когда у нас в квартире заменили все трубы и включили воду, то многие соседи прибежали, что у них трубы текут, т.к. трубу потревожили и она потекла у всех...
В итоге заменили стояк практически у всех соседей (не мы конечно и не за наш счет, а за ЖЭКовский)... А все тоже хорошо начиналось...
Совет: Пусть делают только ЖЭКовские сантехники, а не "дядя Вася", а то оберешься проблем по самое небалуй...
Удачи...
Killer Speed
Хорошо еще что у тебя труба под сверлом оказалась, а не кабель электрический с напряжением.
AlexVic
Кабель фигня, пробки выбило бы и все. Сейчас все дрели с двойной экранировкой(если только он за железный редуктор не держался Very Happy )
Но вот первый раз слышу чтобы при совке трубы водопроводные в стену вмуровывали, штатно они всегда на виду. Скорей всего уже чья то самодеятельность. Как прочитал сразу подумал, что человек сделал ремонт и полипропилен просверлил.
А вообще повеселил, представил как все было.
volkOFF
Ты не прав... У многих трубы "замурованы"...
Савкин М.В.
Да уж! Смешно, Smile думал чепик забить, так там давление в 8 атм. может разнести все. Да и куда дальше вода пойдет не знаю!
Димa
Можно сказать повезло, краник повернул и думай сколько хочешь..
А друг года три назад полку вешал у тёти и стояк отопления просверлил. Пока аварийка приехала, то да сё... :ooo:
Johann Halter
Ну вы блин даете.... :-D
ДИМОН63
Вода будет в подвале. Когда хлынет из подвала ("Афоню" с бассейном помнишь) тебя найдут и расстреляют Smile Smile
Савкин М.В.
Писец. В аварийке скзали , что сварщиков нет- в отпуске, а в жеке, что обращайтесь в аврийку. Может забить чепик- и пусть течет, тогда и сварщик найдется. Ведь не за просто так ремонтировать же собираюсь!!!! Совковое воспитание( у меня хорошо а на вас насрать)!
Duche
Только оформи все письменно, а то станешь стрелочником 8-)
Савкин М.В.
Раздолбал стену и одел хомут. Вода не течет. Ура Very Happy
Acquirer
"Глаза боятся, а руки делают" - сказал онанист и поставил фото крокодила на стол.
Практика лучший советчик...
