shubin81
вобщем в планах приколхозить туда мафон, алпайн. есть пульт ДУ к нему, короче говоря все цивильно для людей.
встал вопрос где и какие колонки брать.
задачи - в идеале чтоб качало так, шо ворота тряслись facepalm facepalm facepalm
ну понятно что так не будет - нужен минимум усилитель....
просто надо определится с мощностью и размером колонок чтобы звук был не тошнотный.
приму советы supercool видимо основное - размер колонок - бренд пофиг. буду всеравно искать дешевое бу - ибо гараж
x-soft
Radiotehnika S90 на рынках поспрашивай )
rover
shubin81
Купи простенький бумбоксик с приставными колоночками, рублей за 500-1500 и ставь в углу. В свое время колхозил всякие музейшены, потом забил - поставил центр музыкальный, древний, Айва, кассетный еще и на аудиодисках - радио ловит и хрен с ним. 20Ватт качало в принципе так себе.
Обычно музыка в гараже гулкая, тебе низы изыскивать надо
$n@ke
или покупаешь динамики типа Velas, фанеру и в интеренте искать расчеты объемов колонок.
Zibnow
У меня компьютерная акустика в гараже, питается от ноутбука.
Саб и две колонки. Качает очень даже достойно, сам не ожидал. Good
Если интересно, имя могу глянуть чуть позже. Цена вопроса 1800руб. в т.ц. Глобус.
Для гаража большего не нужно, это точно. supercool
Pilotv69
Компьютер, компьютерная акустика (2 пары колонок и саб)
shubin81
Pilotv69 писал(а):
Компьютер
это тока как дополнение. ибо после продажи тазла планируется оставить мафон, к нему есть пульт ДУ. да и радио в компе нет
lexa2109
Б.у монитор(кот сцыкнул facepalm и появилось пятно в левом нижнем углу,закрывающее нижнюю панель.Для дома-критично,для мастерской-пойдет) Саб(продертый этим же котом и заклеенный клеем ПВА )+2 колонки.Самопальное крепление к этому всему добру.Нетбук внутри комнатки+мп3 плейер с радио(на случай необходимости нетбука дома).Итог-отличный звук+видео.
Пы.Сы.Кот был наказан,но выводов не сделал facepalm Ушатал еще и принтер.....cry Хоть все в целлофан заверни...Или грохни вандала suu
shubin81
...еще надо антенну делать. видимо будет обычный метровый штырь supercool
или на водослив повесить ?
rover
Две пивных банки засовываешь в вентиляционную трубу погреба с крыши, если она виниловая. Или привязываешь палку метра три-четыре и привязываешь банки к трубе погреба. Провод в обоих случаях суешь в трубу, а в гараже его выводишь и тянешь куда тебе надо. Покупай российский провод, черный, толстый и жесткий.
Я так делал своим гаражникам, человекам 10-ти наверное, ловит чисто, как видео.
Вот правильная антенна - две банки крышками друг к другу, и на диэлектрике - деревянной палке. Это важно. Припаиваешь к одной плюс, к другой минус, и уводишь куда тебе требуется. Только пайка. Места пайки красишь краской обильно. Банки привинчиваешь к палке саморезами за одну сторону. Банки ищи 0,5, длинные, не 0,33, это тоже важно. Расстояние между банками примерно 7-10 см, не больше, и не меньше 5 см. Палка 20 см толщиной + банки влезают в трубу ПВХ вытяжки погреба Ду 100, провод в ней же опускается вниз и выходит в гараже, это тоже важно, чтоб не скоммуниздили и в гараж не залезли. Со стороны не видно вообще
rover
Один гаражник, помню, захотел антенну непременно на палку, изыскал шест 6 метров, ну мне пофиг - насадил банки, привязался проводом к шесту стяжками и привязал шест к трубе.
Мы с ним так и шутим - торчит, как вызов архитектуре и архитектурному ансамблю pst
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:42), всего редактировалось 1 раз
shubin81
народ - подскажите - вот снял башку с машины - фишку оставил - ну некорректно кусать. щас продаются фишки стандартные - мне надо под алпайн...вроде ведь раньше так было - щас тоже есть в продаже ?
еще думаю - выхода 4 - брать 4 колонки - НЧ и ВЧ, или взять широкополосные и подключить два выхода на НЧ динамик и два на ВЧ ?
shubin81
нда...фишку купил facepalm барыги вообще - просят 500 ре за сраную колодку с проводами...нашел за 200 в подвале - но чет дорого - думал красная цена такой фигне 100 ре
rover
Купи коннектор в любом магазине электротоваров.
Динамики лучше разводить через кросовер, возьми простенький, рублей за 200-500 где-нибудь, типа соньки/панасоника, монтируется обычно под панелью. Он помогает вывести "цыкалки " отдельно, разделяя два выхода с башки магнитолы на три, это НЧ (тыл), СЧ(фронт), и ВЧ (цыикалки).
Как лучше развести - спросишь в магазине при покупке, да там все просто - да и схемка обычно прилагается.
ЭД*
Всем привет!
Собрал КМЗ. Что в переводе Колхозный Музыкальный Центр. facepalm
Тут вот на днях ковырялся в гараже и собирал различный хлам-мусор и т.п. Т.к. раньше по молодости ремонтировал различную бытовую электро-утварь)) то было куча разных деталей,+ летом автозвуком занимаюсь.
Итак,из груды хлама на выброс было выбрано: 1) Магнитола сони са600х. 2) Распотрашен один из двух пентиумов 1,с ампутацией блока питания. 3) Кусок ПП пластика (от рекламных вывесок). 4) Несколько кнопок от сломанных радиоприемников. 5) FM модулятор с пультом (для авто бестолковая вещь). 6) 2 колонки от старой советской магнитолы "Комета", и еще пару мелких динамиков от х.з. чего (2-х разных радио вроде)). Ко всему этому было приложено желание,руки и чуток времени. =)
Магнитола (читает только CD) Выбрана чисто из-за радио,т.к. 99% в гараже слушаю радио. :
Блок питания от первого пня :
FM модулятор с пультом и экранчиком :
Лист пластика. толщина около 6-7 мм. :
Процесс пошел,чертим,режим корпус под этот колхозный музыкальный центр. )) :
Вырезал различные отверстия, под кулер,розетку 220v,вентиляция,эл. клемники и т.п. :
Внутри,клемник на аудио выход :
Расположил так :
Разобрал FM модулятор,вывел из него USB и выпаял гнездо под Micro SD (провода экранированные!) :
На тот случай если внешние динамики будут не доступны,решено было внедрить в колхозо-майфун два внутренних динамика.(чтоб хоть что-то пищало.) Правда дины немного разные (одинаковых не нашел), и это сойдет для гаража =))) Динамики,преды,кнопки и т.п. :
Снаружи динамики обтянул тканью (чтоб ненароком не проткнуть диффузор) :
Собственно вот и всё! Smile На лицевую сторону вывел кнопку общего питания,USB 2.0 Micro SD, врезана часть FM модулятора с кнопками управления и экраном. На боковой панели кнопки отключения внутренних динамиков и кнопка питания FM модулятора. Сзади аудио выводы на 4 динамика,Rem питание,выход под радио антенну и вход 220v. Вентиляционные отверстия прикрыл найденной сеткой от каких то динамиков домашней аудио системы. За супер красотой калхозо-бум бокс не гнался. Но потом навернрное обтяну его мебельной пленкой под дерево 63
Итог :
Колонки "Комета" gpn
Все играет так что я свой дом труба шатал! 63 Ооочень прилично для гаражного мусора gpn
За качество фото ругать телепхон нокккия ! ))
rover
Ну еще бы, у БП выход в 10 ампер номинальное, раскачает что угодно, а автомобильные системы еще и берут тем, что дают давление воздуха больше по импульсу, конечно там греметь будет facepalm
Вот тока нафига все это, пошел и купил бумбоксик за 500-1500 поинтереснее, пусть себе жужжит тихо в углу.
Я кстати изыскал раритетную вещь - древний приемник, гетеродинный, нулллевый, в упаковке. Хочу его в гараж поставить. Год выпуска 1982 facepalm Ни разу не пользованный вообще, ни царапинки. Буду на нем маяк слушать, с его перезвонами - "Ты-ды-ды-ды дыыыым" hehe
Что-то по приколу. Зато какой раритет gpn
А если что, можно музейшен в машине включить, там нормально бумцает, а стекла опустить просто, да и все
ЭД*
Зачем? wwow Этож мусор с гаража! Всё бесплатно это раз! Ну и время немного убил этодва. К черту бумбосики , в гараж и это сойдет! Всё равно радио слушать в основном. Drinks or Beer
Zippo2
Ламповая Ригонда рулит.
shubin81
мля...супер gpn gpn gpn
вот тя хорошо мне напомнил про болк питания - у меня этого гагна аж три штуки лежит + корпуса от системных блоков...все буду корячить коробочку под музыкальный центр supercool блок питания какой мощи ? или неважно ? питалово тупо 12В берется и все ?
ЭД*
Этот у меня 100w. Был и 150 но его надо было ремонтировать,а лень ..
Да.
shubin81
...корпус из системного блока сделаю supercool
savin
ЭД*, расскажи как правильно от блока питания компа отобрать 12 вольт? у тебя, смотрю по фотке выводов куча....
ЭД*
Обычно на самом блоке наклеена наклейка с данными на выводы.
Если нет наклейки то просто тестером замеряешь и все.
Сохатый
Как правило в комп. БП +12 В это желтые провода. Общий черные. Для включения у АТХ БП замыкается зеленый провод с любым общим (зеленый провод иногда бывает не зеленый, но находится всегда как смотришь в колодку, если прищепка вверху, то в верхнем ряду 4-й слева.) БП типа АТ включаются при подаче питания 220 В.
michael
Вообщем накрылся у меня блок питания от автомагнитолы, которая пела у меня в гараже верой и правдой долгие годы. В качестве источника питания использовал блок питания от монитора Электроника компьютера БК Smile Отдал знакомому сказал не сможет сделать микросхема накрылась сейчас нет таких. Ну это так лирическое отступление.
Без музыки в гараже хреново- надо делать. Решил я в качестве источника питания для автомагнитолы использовать БП от компьютера. Подключил сегодня все. Магнитола заработала, но фонит зараза. Нашел фильтр от какойто автомагнитолы прикрутил- все равно фонит. Заземлил корпус блока питания- все равно фонит. Причем если блок питания удаляешь от магнитолы фон становится слабже. Подскажите как избавится от фона?
