sfinx_ntl
Авто: 2115i 2000г
Подскажите пожалуйста, я снимаю разъем с ДМРВ, а БК показывает все тот же расход воздуха, расход бензина и обороты также не изменяются.
Это так может быть?
sfinx_ntl писал(а):Это так может быть?
всё просто.мозги смотрят ДПДЗ и обороты.спокойно вычисляя сколько воздуха должно пройти.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
При отключении должен загорется Чек и обороты подскочить до 2000, а точно от ДМРВ отключаешь?
Zver_042
Huyan писал(а):обороты подскочить до 2000
От мозга зависит. На М73 к примеру не более чем 100 на об/мин подскакивает, то есть 900 с копейками ХХ становится.
Но у автора
sfinx_ntl писал(а):Авто: 2115i 2000г
, мозг то не из новых должен быть
Zver_042 писал(а):мозг то не из новых должен быть
значит бош или январь.они хоть и полностью взаимозаменяемы,но внутри совершенно разные.у боша матмодель идеального двигателя внутри крутится.
sfinx_ntl
Авто: 2115i 2000г
rg-45 писал(а):всё просто.мозги смотрят ДПДЗ и обороты.спокойно вычисляя сколько воздуха должно пройти.
А какую, тогда роль выполняет у меня ДМРВ, если все показатели,после его отключения в целом, и даже динамика не изменились? Да, напряжение датчика-1.01В. А мозг БОШ MP7.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Huyan писал(а):При отключении должен загорется Чек и обороты подскочить до 2000, а точно от ДМРВ отключаешь?
точно у меня так
sfinx_ntl писал(а):А мозг БОШ
есть небольшая разница между расчётными и реальными показаниями.динамика чтука относительная,один степень заполнености бака чует,другой пару спущеных колёс по характерным шлепкам определяет
а ДМРВ нужен чтоб ты незаметил отказа ДПДЗ,тока чек загорится,но для тебя и жопометра ничего не изменится.
Huyan писал(а):обороты подскочить до 2000,
множество версий прошивок.для Я 7.2 тока заводских 3 штуки,и ведут они себя несколько по разному,при отключениях датчиков.у бошей в мозгах адаптация и виртуальный двигатель.что там происходит ваапще загадка
