Duffer
есть какие-нить новинки?
весьма труднодоступное место... нарезать резьбу будет сложно..
Art_16R
Экстрактором пробовал?
AMAROCK
Вроде Огневушка восстанавливала. У ней спроси.
viper31
DAI
В каком месте нарезать? Smile
AMAROCK
63
Duffer
а смысл? болты выкрутились нормально
АКПП - болт, крепящий колокол.. через пол-коробки проходит сцукко... походу придется разбирать коробас...
в качестве решения рассматриваю вот этот вариант
http://wuerthmarket.ru/paedia/time-sert/
но на какую-нибудь чудодейственную хрень надеюсь ))))
кто что скажет за сварочный карандаш?
Andrey163
сваркой ёпта gpn
AMAROCK
втулка TIME-SERT
Интересный вариант.
V.A.L.
AMAROCK писал(а):
втулка TIME-SERT
Интересный вариант.
Тоже заинтересовало.
P.S.
В основном пружинками востанавливаю.
Olegan-TLT
увы и ах - чудес не бывает, если действительно труднодоступное место, то прогоняя метчиком только запорешь еще больше. разбирать, нормально базировать деталь относительно инструмента, и прогонять чем ты там хочешь нарезать (надеюсь не фрезой же)
Runik
Продать так и купить иное
rover
Высверлить/ввернуть шпильку, не? Уменьшить резьбу на размер, и навинтить гайку меньшую?
rover
Если резьба под болт, то тупо или вворачиваешь ремонтную шпильку, или нарезаешь новую резьбу на размер больше, и вворачиваешь увеличенный болт.
Так скажет тебе любой ушлый тазовод, у которого отрывало, или срывало резьбу болтов крабов Smile
Duffer
скажет и попытается найти метчик на 11
rover
Зачем? Когда оно есть на 12 спокойно в любом магазине Pardon
Сверлишь сверлом 11 и мечиком прогоняешь. Мечик разумеется автомобильный, или по научному 1 и 2 номер сразу supercool
Kender
если основной шаг резьбы, то сверлить надо 10.2 мм.
V.A.L.
Недавно столкнулся с вытощеной резьбой на 3й опоре двигателя Рено меган-2,там только футорка,и шпильку ремонтную не поставишь,потом опору не снимешь.Просто увеличеный болт не пройдёт через сайлентблок подушки...Пришлось делать по уму.
rover
V.A.L.
Сайлент в теории высверлить можно.
Если он в подушке круглый, то когда смотришь на нее, видно, что он впрессован в корпус. Снимаешь размер, и подбираешь себе новый, вдавливаешь его в корпус подушки.
Можно еще заменить центральную втулку сайлента, подобрав подходящую, например от пальца камазовского, или от любого дешевого сайлента, купленного в ближайшем магазине, сайлент вырезать, и отдать на сварку новой подушки. Есть такие конторы, которые варят сайленты особо витиеватые на заказ. Обычно 300-500 это стоит.
Втулка подушки редко идет каленая с зеркалкой, обычно это простое железо, поддается сверловке. Сверлить разумеется с постоянной подачей воды в тисках, или на сверлильном станке. Стенки как бы позволяют.
Ремонтную шпильку можно взять чуть длиннее, чтоб можно было накинуть шпильковерт, или две гайки, сначала вставить шпильку в подушку, затем заворачивать всю конструкцию в тело, и потом сверху привинтить гайку. Вариантов полно в общем Pardon
