Страница 3 из 6
FragZM
-=GaLaN=- писал(а):
Получается и там надо ставить такую штуку.
да! продвинутые модели еще фильтруют воздух и подогревают до нужной температуры зимой.
Санче$
FragZM писал(а):
Antoxa_48 писал(а):
проверяется поднесением зажигалки к окну - сколько раз пламя отражается - столько и камер
врешь, дядя. сколько раз пламя отражается - столько и стекол, а камер - ровно на единицу меньше.
Good
Санче$
-=GaLaN=- писал(а):
Пластик надо ставить с созданием приточной вентиляции вроде такой
Ну или деревянные окна, но качественные они сильно дороже пластика.
А разве приточка не по низу должна быть, что то мне кажется ниже этого клапана воздух стоять будет.
KaReL1982
FragZM писал(а):
а мы окна из тюменского пластика продаем )) он самый белый и у него самый низкий коэффициент температурной деформации
ну вот отсюда и нужно начинать, ты продаешь ты и хвалишь, я окна не продаю, поэтому был и в помещении с пластиком и с деревом, в последнем комфортнее...
да и все прекрасно понимают что простое дерево гораздо лучше и кричать про пропитки не нужно, полно экологичных красок которые всяко менее вредны чем пластик и его очень вредное производство.
FragZM писал(а):
В пакетах пластиковых продукты не хранишь?
нет
FragZM писал(а):
В микроволновке не греешь еду в пластиковых контейнерах?
нет
Чапай
Санче$
я невидел как они делали, но они подложили между рамой окна и стеной какую то пористую ткань с фольгой, а потом прошлись пеной.
Вот щас думаю как мне быть, штукатурить сткену, или сначало теплоизоляцию какуюто устроить сразу на кирпичи стены что стыкуется с окном ?
Анекдот:
Таджик после секса отворачивается к стене, и штукатурит ROFL
Runik
Однозначно штукатурить. Тоже менял окна осенью, Там из щелей между кирпичами месами дуло, видимо, ужо цемент рассыпался.
Вот такое блядство было.
Потом вот так сам замазал.
И в конце получилась сказка
gpn
Хотя не вот сказка
-=GaLaN=-
KaReL1982
В машине с пластиковым салоном не ездишь?! pst
Санче$
Runik
С твоим количеством батарей ( если топят конечно хорошо), можно вообще просто пленкой затянуть проемы и все))).
Санче$
Чапай писал(а):
Санче$
Анекдот:
Может это подложка под ламинат?
Runik
Санче$ писал(а):
Runik
Топят окуенно, но угловая комната. В суровые морозы холодно барэбер.
Lexey 58ru
Санче$ писал(а):
Эсцентрики должны быть так:
Ап чем я и говорил. По этой же схеме расстояние между эксцентриками меньше или равно 0,7м
Санче$
Runik
У меня также в угловой 16 секций, но только дом панельный. И окна деревянные.
Санче$
Чапай
Пенополиэтилен, но от точно не для утепления
Санче$
Lexey 58ru
Нет, нет ты не правильно понял, это ширина или высота створки больше либо равна 700мм. Если меньше 700мм, там соответственно меньше эксцентриков.
Strannik77
Это обычный фольгоизол, он не настоящий утеплитель типа мин.ваты, термобазальта и т.д.
Strannik77
тут ты не прав. Он для уиепления, но только ВНУТРИ помещений как дополнительный. Применяется под вагонку, для бани, под батареи и т.д.
FragZM
нет, я просто объективен. у меня приятель поставил себе окна во всей квартире деревянные. жена у него типа алергик, пластик низя. ну вот бываю я у него частенько и нихуа разницы никакой! и она у нас тоже бывает часто, и нету у нее аллергии на мои пластиковые окошки.
поливинилхлорид очень стабильное вещество. используется во всем мире медиками ка материал для изготовления контейнеров под донорскую кровь, донорские органы, шприцы из него делают. а про экологичные краски и пропитки менделееву расскажешь )) на любой банке написано что при попадании даже не внутрь, а на кожу, немедленно смыть водой.
FragZM
а она по идее не самотеком, там снаружи по идее блок с фильтром, вентилятором и обогревателем.
Санче$
Для утепления проема необходимо юзать вот такую ленту в кирпичном доме.
Викар ЛТ(и)
Гидро-паро-тепло-изоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента дублированная вспененным закрытоячеистым полиэтиленом, толщиной 2,4,8 мм.
Выпускается в рулонах шириной 100, 200, 350 мм. (По желанию заказчика возможны другие типоразмеры).
Самоклеящийся слой защищен антиадгезионной бумагой или пленкой.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
При монтаже окна лента устанавливается в оконный проем по вертикали и потолочной горизонтали для утепления стыка между окном и стеной,
для защиты от внешней влаги, а также лента препятствует образованию конденсата в оконном шве.
При монтаже кровли из профнастила (или металлочерепицы) лента устанавливается в качестве термопрокладки между опорной балкой и профнастилом
При монтаже сэндвич-панелей лента устанавливается в качестве термопрокладки между опорной балкой и панелью
При монтаже легких навесов (тента из пвх, парниковой пленки) на металлоконструкцию лента устанавливается
в качестве мягкой прокладки для защиты навеса от истирания и последующего обрыва.
Универсальный утеплитель и изолятор от плоскости возможной конденсации для зданий, сооружений;
Для тепло-шумоизоляции автомобилей, фургонов, ванн.
-=GaLaN=-
Не обязательно и не факт. И без вентилятора за счёт вытяжки на кухне и в туалете будет приточка работать.
Санче$
Хотя, холодный же воздух просто вниз будет опускаться и все.
FragZM
согласен, что не обязательно. Просто я видел такие системы приточной вентиляции, там снаружи блок типа внешника от кондея, в нем вентилятор, фильтр и ообогреватель. Так ИМХО по уму будет, а то у тебя зимой морозу то насосет самотеком.
Alex-vs-VAZ
холодный воздух вниз идет, поэтому приточку повыше, а то по ногам пойдет.
Strannik77
На картинке приточка установлена правильно, именно на таком уровне она и должна быть.
Lexey 58ru
Аааааа Pardon
Я тя умолаю facepalm Даже не думай эту хрень в баню пихать. У нее верхний предел температуры что-то вроде 80*С
Поэтому лучше делать эти клапана по подоконником за батареей. Тогда поступающий воздух будет нагреваться и обогревать оконный проем.
Страница 3 из 6
