gaZ
Часто не заводится машина (заводится не с первого раза), появляется громкий однотонный скрежет из стартера, не хочет просто крутить. При прогретой машине вроде сразу заводится. Звук как будто шестерни какие то износились. Проблема появилась уже давно, поначалу стартер схватывал и звук был такой же громкий, а сейчас либо не схватывает и шумит или нормально заводится.
ДюКЧ
стартер давно пора перебирать! если зубья венца еще целы... а то и его на замену.
rg-45
gaZ
будеш снимать стартёр .обязательно посмотри втулку в колоколе
Sergei_093
rg-45 писал(а):
gaZ
блин, ну ты написал Smile
не сразу и допрешь, что втулка в кпп
gaZ
для начала меняй втулки и бендикс
смотри зубья венца маховика
торантино
Втулка в КПП однозначно и возле шёток заодно.
Huyan
Хороший скрип наружу вылезет Good
gaZ
Подскажите как можно снять втулку кпп? без метчика можно снять?
Богамол
можно, отвёртка и молоток, она у тебя рассколиться и вынишь покусочкам, я так вынал.
Mirage 22
не факт что втулка. себе менял её. через пару дней снова началось. походу надо лезть в сам стартер
gaZ
В стартер уже залез, заменен бендикс, изменений с новым никаких правда не заметил, шестерня один в один как новая. Зря только 480 р потратил, хотя поставлю проверю, думаю может венец маховика сточился.
PS: машина к стати 2007 года
торантино
На роторе небольшие задиры были?
gaZ
Задиров не было. Еще когда разбирал в районе маховика и на бендиксе была красная пыль
gaZ
Еще из стартера вылетел какой то резиновый шланчик, не пойму откуда
ДюКЧ
пыль кажись от сцепы, а шланчик на изоляцию провода не похож?
gaZ
нет, он вывалился когда снимал ротор
торантино
Кембрик-на болт стяжной надеваеться. Который ближе к голому проводу обмотки статора проходит . Пыль от втулки.
gaZ
Втулка и в правду изношенной оказалась, нащупал сколы. Придется все таки гнать в сервис и менять там т.к нету гаража с ямой. Кто нибудь знает сколько стоит замена втулки? И еще вопрос на крайний случай - продаются ли для 2115 безвтулочные стартеры?
gaZ
у тебя щас на 15 какой стартер стоит ? редукторный или простой как раньше на карбовых авто стояли здоровые они ещё???
gaZ
Dranik писал(а):
gaZ
У меня стоит КАТЭК 29.3708-01
Этот лучше http://katek.ru/catalog/starter/cars/object132.html
gaZ
вот поэтому я и спросил какой у тебя стартер,
ставишь стартер редукторный как по ссылке
и втулка в картере тебе уже до фени, ибо у редукторного стартера якорь в стартере изначально лежит на двух опорах и его никак неперекосит как в случае со стартером простым где втулка в картере сцепы является второй опорой якоря стартера.
Не совсем так.
Якорь действительно целее будет,но и валу бендикса вторая опора нужна (втулка).
shuttler
Если вы перебираете стартер то ИМХО, имеет смысл переставить бендикс на один шлиц якоря. Так как половина спиральных шлицов вала(их 12) не входят в зацепление(6 в бендиксе). Острые кромки торцевых поверхностей шлицов притупить алмазным надфелем.
Так же редко кто обращает внимание на втулку бендикса. Наряду с разбитой передней втулкой, прибавляет люфт.
валу бендикса в редукторном стартере втулка в картере сцепы уже не так важна как малейший перекос якоря в стартере обыкновенном.
gaZ
Вообщем сегодня что то не так собрал походу и только вставил минусовую клему аккумулятора и сразу все заискрило, из стартера пошел дым, сразу отсоеденил аккумулятор. Решил купить новый безвтулочный стартер, подскажите какой лучше купить?
