мужики помогите!!!
у меня ВАЗ21100 еще карбюратор.
не могу понять нет искры не на свечах не на катушке. заменил коммутатор катушку провода трамблер то есть всю систему зажигания. питание на катушку приходит и с замка зажигания и с коммутатора а искры все равно нету. всю головусломал понять не могу. поделитесь опытом. с уважением PROTOTYPE
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
была проблема на старой,но дело было в трамблёре.свечи не вижу? менял?
да поставил сначала ЭЗ А17ДВРМ А ПОТОМ BOSCH PLATINUM не чего не поменялось
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Смотреть (менять) датчик Холла в трамблёре.
Vit59
Авто: 2112 2004
PROTOYPE писал(а):мужики помогите!!!
Если всё менял попробуй + подключать от аккумулятора,возможно есть хитрая противоугонка. Вообще подобные темы лучше постить
На ветке самары
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=7 или классики.Тут, уже давно забыли про систему зажигания с датчиком холла
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ответил в другой теме. дублируб - посмотреть состояние ремня ГРМ
Олег-10
Как Ховер? Не начал валиться?
kotmu
Последний раз редактировалось: kotmu (22 Февраля 2012 15:19), всего редактировалось 1 раз
если искрв нет-это не только сига
по 9тосу могу сказать,что надо бы глянуть провод к тахометру-если там пробой-по схеме прерываний не должно быть
отсоедини провод тахометра
чета букофки уже маленькие
бержерак авно
