Солярко
Не знаю была тема или нет, знакомый хочет видеорегистратор, пробовал кто, какие бывают, как по деньгам, что это вообще ха хрень нужная не?
komatoz:
FAQ по ВР
Описание ВР которых нет в FAQ отправлять мне в л.с по шаблону (шаблон в FAQ ), если есть какая то дополнительная инфа по тем ВР что уже описаны в FAQ так же мне в л.с. . Помогаем софорумникам опеределится с выбором ВР.
Спасибо.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
NSCAR Blackeye 720 перепрошить можно ? ато разрыв 3 сек меж роликов
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Adaptechnic™
Gloom писал(а):Атака самоубийцы
блин так и обосраццо можно
alexandro70
Adaptechnic писал(а):Gloom писал(а):Атака самоубийцы
![wwow](images/smiles/wow.gif)
думаю,он все же просматривался...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
взял по всем признакам натуральный DVR-027. Хороший аппарат, только все равно не совсем хорошо видны номера авто, особенно если тряска.
Ночное виденье просто убило, я бы из-за него чисто его купил, ходил по темной комнате ночью - все видно как на ладони (в экранчик).
Внешний вид конечно убожеский, крепление к держателю неудобное, хочется конечно чтобы вставил щелчком, а тут надо ввинчивать.
Как и написано в факе короткий прикуриватель для самар старых - но у меня прикуриватель всегда под напряжением, я перенес штекер под торпеду, подключил к замку зажигания, где появляется 12 вольт при запуске.
Купил к нему флеху на 8 гб 10 класса Transcend, всего лишь за 649 р. В итоге регистратор мне обошелся в: 2900+300+649+90=4к
Всем спасибо за советы!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Adaptechnic писал(а):блин так и обосраццо можно
можно....
если прямая кишка срабовата
alexandro70 писал(а):думаю,он все же просматривался...
за долю секунды увидел движение на обочине, ногу с газа на тормоз перенес
Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Стоят оба в районе 5 тыщ. А зачем заклеил клеем?
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Помогите пенсионерам разобраться с настройкой DODF900LHD.
Купили ветерану в подарок к 23 февраля оригинал, отвалили 8300 р. ОГО!
Мануал на русском есть, но написан как-то невнятно. Вхожу в меню, а как дальше по нему перемещаться (какой кнопкой) и как выставлять нужные параметры - никак не разберусь! Напишите, пожалуйста, "шпаргалку" последовательности действий для одного параметра, типа кнопка-действие, кнопка - действие и т.д. И далее как перейти к следующему параметру...Далее, думаю, разберемся по аналогии сами.
Спасибо!
BlackHunter666
Зашёл на ебэй и чегото вкурить не могу как там покупают . Там аукцион чтоли какойто ? Кто может разъяснить ?
kunnapuu,
кнопкой Меню входим в настройки, дальше джойстиком вверх-вниз - выбираем параметр, влево-вправо меняем значение параметра, выход - снова жмем Меню. Там просто все.
Sharpness - лучше поставить hard. Contrast - лучше оставить standard.
Картинку посветлее\потемнее сделать - параметр EV в плюс или минус двигаем. Остальное по вкусу.
alexandro70
Slava_Voronezh писал(а):А зачем заклеил клеем?
вся беда в том,что на Мистери попадаются партии,где микрофон болтается и идет треск при записе...говорят нужно менять сам микрофон..
у кого то нормально все...а вообще,если интересно,то вот ссылка на профильный...много всего интересного..
http://mysteryelectronics.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=31043#31043
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Вполне бюджетно Мистери, начинается с 4000 руб и дооо....., все что ниже похоже отстой.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Slava_Voronezh писал(а):Добрый день. Подскажите по двум моделям Global Navigation GN720 и Mystery MDR-800HD Если выбирать из этих 2 моделей, какая предпочтительнее?
И еще: по сравнению с каркамами 3, 4 эти 2 модели намного хуже?
тровмат купил?
Tony999io
Авто: Saab 9000
BlackHunter666 писал(а):Зашёл на ебэй и чегото вкурить не могу как там покупают . Там аукцион чтоли какойто ? Кто может разъяснить ? ![lol1](images/smiles/79.gif)
в гугле забанен?
alexandro70
http://ebayabout.com/buyebay.html
Ну и чо там в гугле пишут интересного? Зашел тут на ебай по старой памяти одну вещицу прикупить. А он мне это выдает (причем у разных продавцов) -
Вот что ему не нравится? Пришлось на деалэкстрим податься.
Niksea
Блин как же DVR-027 делает помехи в бортовой сети! Кошмар! Радио в ноль - не ловит сразу
Придется паять по совету Brain164 блок питания
Совет для тех кто будет делать помехоподавитель (на любой регистратор)
IL7806C греется как последняя сволочь. Завместо него советую использовать Стабилизатор на 5V-3(или более)Ампер. Все помещается в блоке питания ВР - старое тупо удаляем оттуда. У нас на работе уже делали такие блоки питания куче народу - работает уже не один год.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Niksea писал(а):Блин как же DVR-027 делает помехи в бортовой сети
это не ВР делает помехи, а импульсный БП.
Справедливости ради надо сказать что импульсник обладает бОльшим КПД и практически не нагревается , а помехи ловит антенна внутрисалоная, теоретически можно антенну применять наружнюю.
kunnapuu
[quote="Vodila099"]
Там просто все
[/quote]
Спасибо за быструю помощь!
Последний раз редактировалось: kunnapuu (22 Февраля 2012 16:02), всего редактировалось 2 раз(а)
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
ms_2007
ARC
ms_2007 спасибо, посмотрел.
Видео действительно не очень... Наверное остановлюсь на DVR 027
ms_2007
ARC писал(а):ms_2007 спасибо, посмотрел.
Я вот тоже в поисках в/р. Склоняюсь к 027му, но меня напрягает цена у наших барыг в магазине - 4000 р.
Один чел продает на местном форуме DVR 559, да и цена 2500, вроде это аналог 027го? Кто в курсе?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Есть вот такое
Выдрал из трансмиттера убитого. Выдает 5В. В регик засунуть можно? Напрягает что греется сильно. Выходит три провода, красный, синий и черный. Красный-черный 5В. На синем ничего (он кстати оторвался, на фото не видно)
