нижние половинки карба 083 обычного и десяточного с автоподсосом одинаковые? (ну жиклеры там чуть другие это мелочи)
Проверь нормально ли брызгает распылитель УН при самом первом нажатии на газ.
Это нужно смотреть при снятой крышке карбюратора.
Возможно у тебя завис обратный клапан УН,или оба.
но метод Ненаучного Тыка выручает иногда
Тут скорее заливает... Уменьши уровень в камерах, поменяй игольчатый клапан. Это без теории) Тем более без теории: *опять же личный опыт* попробуй куснуть иглу ЭМК и без неё поездить. Я х*р его знает, почему, но это мне помогло)
а вообще надеюсь дадут мне карб от десятки, и если все норм будет куплю его а свой на уши карбюраторщику одену
Теоретические знания, канеш, хорошо, но метод Ненаучного Тыка выручает иногда
Я смотрю ,надо и вправду всю теорию забыть и тыкаться мокрым носом блондинке в подол.Вы там не перемерзли в Новосибирске?
купил распылитель УН 073 с одной писалкой, отстроил ее чтоб в щель писала - все равно провал ощутимый, может не огромный но БОЛЬШОЙ
так что с УН все в порядке на 99.99%
Возможно,пристучать верхний шарик,а заодно и нижний
кому бы умному свой карб отдать на ремонт
близко к Владимиру никто не живет
уровень сделать 23мм как в паспорте к карбу чтоль...(сейчас 25мм)
2 вариант это 27,5 мм от плоскости разъема в 21083 до бензина
и 3 вариант 25 мм в карбюраторах 21073 и 2108
Прошу объяснить, почему для 21083 и 2108 разные значения?
Потому,что это разные карбюраторы по жиклерам и предназначены для разных по объему двигателей
когда блондинке приходится задавать вопросы о работе карбюратора.
Не проверенным остался обратный клапан УН.
А я в своем ставил 25 мм
и делаю по сей день уровень ставлю 27,5 мм..Знаю прекрасно устройство и работу на всех режимах любого из наших старых и современных карбюраторов.Поэтому иногда бываю ироничен и резок ,читая очередной бред по методике народного тыка
смотрю я книжки и чот теряюсь
обратный клапан находится под распылителем? шарик около 3мм в диаметре?
Может, вопрос мой избитый и много раз повторенный, но все-таки озвучу: чем грозит пониженный уровень топлива в ПК?
Если он будет низким,то плавности не будет - будет рывок в условиях,когда ХХ себя исчерпала,а ГДС запоздало вступает в работу.Результат-неудобство в езде,перерасход бензина
