Alkalin
Купил зеркала заднего вида - тросовый привод, золотистые - а про подогрев забыл(
кто знает - можно ли сделать подогрев зеркала заднего вида самостоятельно, поместив внутрь зеркала, допустим лампу? хватит ли ее тепла чтобы зеркало не засыпалось снегом зимой?
ONI
Авто: 21102
Гораздо важнее чтобы этот снег когда расстаит не замерз и не блокировал механизм привода.... Надо греть только зеркало
Ieronimus
Авто: 21110
Подогрев зеркал нужен 2 раза в год, не чаще.
Можно попробовать приклеить спираль из нихрома толщиной 0,4 мм и длиной около метра.Греть будет градусов до 60.Но только это блаж.
Второй комплект зеркал брал просто, без подогрева.
Женя
Alkalin писал(а):Купил зеркала заднего вида - тросовый привод, золотистые - а про подогрев забыл(
Намного проще либо обменять, либо купить другие, если подогрев так важен.
Ieronimus писал(а):Подогрев зеркал нужен 2 раза в год, не чаще.
По совету товарища купил зеркала с подогревом, хотя практически и не езжу зимой. Поскольку опыта вождения на тот момент почти не было, то решил не экономить 200р. на безопасности. И при первом же дожде с благодарностью вспомнил совет ? зеркало осталось сухим, и в него хорошо видно!! А ведь в дождь хороший обзор особенно важен. Когда покупал, через форумы выяснил, что самые удачные зеркала ? питерские. Очень доволен. А в штатные (21053) вообще ничего не видел ? только тряску.
Теперь вот думаю ? не пора ли отказываться от сферического (уменьшающего) зеркала заднего вида. Хотя при обучении оно очень помоголо.
Mike2107i
Было в каком-то номере ЗР в рубрике советы бывалых о подогреве зеркал с помощью лампы, там же от редакции, что это же можно сделать с помощью спирали с нихрома. Сам езжу без подогрева, зеркала питерские.
s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
Согласен. Когда осадки с нема льют или сыплются постоянно включаю подогрев, зеркала постоянно сухие, обзор хороший. Зимой, да и весной, после ночи на стоянке не приходилось ждать, скребком работать, чтобы обзор улучшить, пришел, завел, включил печку и подогрев, 5-10 мин и поехал. Стоят питерские. В общем доволен.
Alkalin
А почему в дождь то зеркала сухими остаються?
посмотрел лампочку - нвлезает нормально, а при поворотах зеркала просто мешает...думал поменять - в том магазине с подогревом комплекта не оказалось уже.
на выходных поеду на дачу - смотреть, вдруг где завалялась старая электроплитка
Ieronimus
Авто: 21110
Старая плитка не пойдет-нихром толще и уже гретый, будет ломаться.Надо свежий провод.Можно взять фехраль, константан.Только линейные размеры будут другие.Надо пересчитывать.
[quote="Alkalin"]А почему в дождь то зеркала сухими остаються?
Поверхность зеркала теплая (почти горячая - не помню уж точно) - капли высыхают. Конечно, это дополнительная нагрузка на гену, и т.д., но у больно удобно, что в дождь видно в зеркало. А иначе - капли на стекле+капли на зеркале - подчти ничего не видно.
Мне посоветовали подключить заркала к клавише включения обогрева заднего стекла (т.е. параллельно обогревателю стекла).
Так и в инструкции питерских зеркал сказано. Так и сделали, хотя сейчас не отказался бы от отдельной клавиши, чтобы иметь возможность при большой нагрузке на генератор экономить ток, чтобы обеспечить лучшие условия для подзаряда АКБ.
С дополнительными клавишами дела не имел, обязательно должен быть предохранитель в цепи!
Johnson_2003
Влад Горин писал(а):По совету товарища купил зеркала с подогревом, хотя практически и не езжу зимой. Поскольку опыта вождения на тот момент почти не было, то решил не экономить 200р. на безопасности. И при первом же дожде с благодарностью вспомнил совет ? зеркало осталось сухим, и в него хорошо видно!! А ведь в дождь хороший обзор особенно важен. Когда покупал, через форумы выяснил, что самые удачные зеркала ? питерские. Очень доволен. А в штатные (21053) вообще ничего не видел ? только тряску.
А вы купили полностью зеркала или только зеркальные элементы? Если не секрет - сколько стоило?
Я вот ищу элементы на мои зеркала (зеркала вроде бы от волги - почти как девяточные, но форма самих зеркальных элементов чуть более "квадратная").
Отдельные зеркала не очень хочу покупать - ставлю под окнами, а они выглядят прилично, отломать же могут :)
А сам зело хочу подогрев - смотрю на заднее стекло, на котором при подогреве две-три капельки в дождь (!) и сквозь коротое видно просто прекрасно и понимаю что то же самое нужно на боковые зеркала...
Покупал заркала в сборе, 1,5 года назад, в Москве, недешево (кажется, рублей 700-800 за пару - поодиночке не продавали).
Главная причина была - нулевой опыт вождения.
Наверно, на рынке можно и подешевле найти.
