Данил Болкисев
Хочу спросить совета. Завтра собираюсь взять в пятнаху акустику.
Перед - http://izhevsk.mvideo.ru/products/120282.html
Зад - http://izhevsk.mvideo.ru/products/10000689.html
Для себя я, конечно, уже все решил, но все же - достойный вариант за эти деньги или стоить присмотреть что-то другое?
*leha*
ижевск? uralaudio.ru
AMAROCK
Зачем тебе блины сзади ?
Делай сразу нормально. Если не хватает денег - бери по частям.
Сначала нормальный фронт (не менее 16см и компонетный). 13см. на подзвучку тыла (без ВЧ...широкополоску). И саб. Все.
AlexYur555
AMAROCK
плюсану. Что за ГУ стоит? Вместо блинов лучше усилок паршивый поставить и 16см че нить
alexey-71
пионер акустика норм, но я соглашусь со всеми. если делать норм, то шумить двери, подиумы, и в них 16ю акустику. даже не дорогая уже хорошо, например такая http://av-car.ru/show_good.php?idtov=10101008
Форсаж чем плох? facepalm
TRAКTOR
Подскажите пожалуйста.Я в автозвуке "0".
Имею ВАЗ 11 голую 8 года.Нет ни проводов,ни динамиков,ничего.
Купил еврообшивку на двери http://www.tuningsvs.ru/product_448.html
Там диаметр под колонки вроде 18 получается.
Так вот.Подскажите какую поставить акустику из бюджетных или среднего ценового диапазона?На передние двери и назад.Сзади хочу всё сделать в штатные места.А это 13см.
Голову буду брать скорее всего такую http://www.auto-magnitola.ru/auto/mo...mode=KD-G847EE
Саба не будет однозначно.
alexey-71
в обшивках 16й калибр. его и брать. вариантов море. бюджет на акустику предпологается какой? подготовка дверей будет?(шумка)
вторая ссыль не работает
Данил Болкисев
18 см колонки? Не, не слышал))
16 наверное
TRAКTOR
Шумка будет конечно.
Голова будет такая- JVC KD-G847EE
Бюджет на всё около 20килорублей.Лучше конечно поменьше. redfac
Чтопосоветуете чтобы и цена не очень кусалась и звук был нормальный.
Какой усилок брать?
alexey-71
Какой усилок брать?
если 847го нет, а планируется его покупка, то это врядли получится. старая модель, врядли они есть в продаже. заменить легко этим http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KD-R727BTEE или этим http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KD-R821BT а лучше этим http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KD-R921BT
нормальный звук это смотря что иметь в виду, с 13ми подзвучки в тылу, без саба или хотябы басовитых блинов, имхо врядли хорошо получится.
alexey-71
я бы сделал так. ГУ дживик 921. фронт tas-620(тот же тас-6, только коаксиальный)в подготовленные двери. и думать что для баса. если саб категорически исключен, то акустическую полку, и в нее с доворотом басовитые блины. усилитель на что денег останется. тот же фьюжик или блау, дешево и сердито.
TRAКTOR
Не хотелось бы переплачивать за синий зуб тут http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KD-R921BT Он мне и не нужен.
Акустическа полка-это гуд конечно.Но я бы хотел оставить в штатных местах всё. Понимаю что это уже выбор между звуком(полка) и удобством,незаметностью(штат).
А без услилка магнитола потянет всё это?
alexey-71
пардон не допонял что за синий зуб?
если в штатных местах все будет, то не очень то и усилитель нужен имхо, уж точно не 13м коаксиалам. разве что двухканальник на фронт. но без баса это шляпа.
так что брать тогда дешевый мафон, и дины от ГУ цеплять. и дело с концом.
WWSSS
Тоже не понял. 921 JVC rlzz
TRAКTOR
Bluetooth-синий зуб
Там же есть такая фунция я так понял.Или может не догоняю чего. facepalm
Саб брать не хочу из-за того,что место в багажнике нужно.
Вариант конечно в крыло его поставить,но об этом задумаюсь позже.
alexey-71
Ладовод писал(а):
Bluetooth-синий зуб
все правильно. есть там такое. и куча другого.
стелс в крыло кстати да, вариант.
TRAКTOR
Всем спасибо! frend
Данил Болкисев
Парни, а вот как мне сделать. Колонки 4 шт. мощность каждой (номиналка) 40 Вт. У передних максималка 200Вт, задних блинов по 400 Вт (хотя эта характеристика вроде за что-то другое отвечает). В общем я что интересуюсь - мафон старенький, фирмы панасоник, выходы может ват по 20-25 (номинальных ватт). Он потянет эти четыре колонки или нужен простецкий усилок?
Johnnybravo
Ладовод
акустику бери ту, что имеет низкое посадочное место, т.е. чтобы магнит не сильно выпирал. Есть примеры компактных динамиков, но по качеству отличные. Я просто боюсь что у тебя упрутся динамики в дверь и придётся проставочные кольца мудрить.
Я эти http://magnitola.ru/Soundstream-RBC6-p-11967.html еле впихнул в подиумы, т.к. у них вообще конусный низ (зае...ся). Твиттреы у них наверно сабые большие в мире и кросс наверно так же самый гигантский. Так что будьте внимательней.
WEM86
[quote="Данил Болкисев"]Парни, а вот как мне сделать. Колонки 4 шт. мощность каждой (номиналка) 40 Вт. У передних максималка 200Вт, задних блинов по 400 Вт (хотя эта характеристика вроде за что-то другое отвечает). В общем я что интересуюсь - мафон старенький, фирмы панасоник, выходы может ват по 20-25 (номинальных ватт). Он потянет эти четыре колонки или нужен простецкий усилок?[/quote
Если без усилителя, то любые динамики от любого магнитофона будут хрипеть на большой громкости.
Совет. При выборе динамиков внимание на мощность и количество полос обращай в последнюю очередь. Динамики надо слушать. Какие нравятся, те и бери. Если нужно бюджетно, то советую любые пионеры. Беспроигрышный ваиант.
Данил Болкисев
Я уже выбрал, и купил. Купил те, что в самом первом сообщении. Как звучат слушал, мне понравились - поэтому и взял.
Мне больше инетересно, как они с моим мафоном будут себя вести. Теперь вроде все понятно - на большой громкости будут хрипеть)
WEM86
панасоник нормально будет играть! ВЫбор динамиков одобряю!
Я сам работаю торгашом в м.видео в отделе автомузыки!=)))) тока в Ростове!
TRAКTOR
Johnnybravo
ОК.Спасибо за совет!
Данил Болкисев
Ок, всем спасибо за советы
