Ed'ka
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1996 г.в 40000 после капиталки.
Ваз 2109, двигатель карбюратор, 1500.Компрессия 14. 16. 6. 14. Раньше двигатель был динамичный работал без перебоев, сейчас при разгоне тупит. Работает как "дизель-гудит" С чего начать диагностику и как выровнять компрессию?
Лёха198
Ed'ka
клапан у тебя прогорел.
ну и это... компресометр выкинь нахрен. он у тебя врет минимум на 3 очка "в плюс"
далее - сообщи что с двигом когда-либо делалось, какой пробег. давай, осваивайся тут. заполни подробнее профиль чтоб по сто раз не спрашивали карб/инж и прочие вопросы
Ed'ka
Клапан прогорел там где компрессия 6? А там где 16 на свече какой то нагар это же не нормально очень много!
Лёха198
Ed'ka
у тебя компрессометр врёт скорее всего безбожно! перемерий другим компрессометром. на новых машинах по 15 очков компрессия идёт.
ну и где нет компрессии - клоп прогорел.
фото свечи в студию. мы конечно экстрасенсы, но не настолько.
чтобы исключить прогар прокладки ГБЦ спрошу - в бачке выхлопом не воняет, тосол не уходит, выхлоп не белый и вонючий?
Ed'ka
Лёха198
Фото свечи будет завтра. Мерили двумя разными компрессометрами показания один в один я сам удивился!!! ОЖ не уходит и не воняет выхлоп , когда были морозы ну был белый но запах обычный сегодня выхлопа вообще не было t +1
Ed'ka писал(а):Мерили двумя разными компрессометрами показания один в один я сам удивился!!
Мотор 1300?
ГБЦ раньше фрезеровалась?
Лёха198
значит не прокладка. прогар клапана.
почему заподозрил компресометр - больно высока компрессия.
ты так и не написал пробег и год выпуска машины. укажи это в профиле пжалста, чтоб стопиццот раз не спрашивать. заодно там же укажи, что карбюратор
Лёха198
т808 писал(а):Мотор 1300?
1500
откуда там взяться 16 очкам?????
Теперь вижу,что успел в профиль добавить объем,хоть достаточно было бы указать модель авто 21093.
Лёха198 писал(а):откуда там взяться 16 очкам?
Только при глубокой фрезеровке поведенной ранее ГБЦ.
От этого могли и перемычки поршней пострадать,а не только клапана.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
там либо масла пол цилиндра, либо компрессометр "слишком хороший"
Ed'ka писал(а):Фото свечи будет завтра
голову по любому скидывать, можно и колпачки махнуть сразу!!!
т808 писал(а):От этого могли и перемычки поршней пострадать,а не только клапана.
Это ты на возможную детонацию намекаешь..???
Лёха198
fantom343 писал(а):там либо масла пол цилиндра, либо компрессометр "слишком хороший"
свеча перестает работать ооочень быстро когда много масла. так что склонен к предположению
т808 по поводу варварского уменьшения объема КС фрезернёй
fantom343 писал(а):голову по любому скидывать
к гадалке не ходи
kazak1102 писал(а):Это ты на возможную детонацию намекаешь..?
Ага.Такая степень сжатия для газа хороша,а автор думаю ездит даже не на 95-м,да и про УОЗ еще не выясняли.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Февраля 2012 22:53), всего редактировалось 1 раз
fantom343
Лёха198
скорее всего компрессометр
Лёха198
fantom343
ТС писал же, что двумя мерили.
хотя не исключаю, что оба из одного магазина и маркированы подло хорошим словом "Друг"
с другой стороны если клоп - 6 очков нормальный показатель в принципе. как раз... пока ездил, пока заметил - 6 очков
fantom343
если в одном 16, в двух 14 и 6, то это точно не нормально, и смотреть нужно все при разборке
Лёха198
обещал завтра фотку свечи где 16 очков выложить. посмотрим
говорит, много нагара... по ходу там маслице...
fantom343
Лёха198 писал(а):много нагара... по ходу там маслице...
с компрессией 16 там должно пол гартера быть, да и 14 тоже многовато даже если
Ed'ka писал(а):40000 после капиталки.
Ed'ka
Двигатель делали два раза, после перврго раза пробежал 7000 и я его перегрел полопались перемычки поршней но я на нем еще 700 км проехал в горы под Воронежом на первой заползал и то при не полном выключенным сцеплением. Второй раз заменили поршня (82.3) кольца, пальцы были небольшие задиры на третьем цилиндре но блок растачивали в первый раз. проехал 40000 и вот стала тупить заливал исключительно ТНК 95 Pulsar иногда была дитонация при выкл. двигла. Масла съел 1л. за 10000 и появился конденсат в воздушном фильтре.
Последний раз редактировалось: Ed'ka (24 Февраля 2012 23:19), всего редактировалось 1 раз
Ed'ka
А 10000 назад менял голову (БУ) колпачки и притирал клапана.
Лёха198
Ed'ka писал(а):А 10000 назад менял голову (БУ) колпачки и притирал клапана.
зазорчики смотрел после притирки?
Ed'ka писал(а):менял голову (БУ)
ооооо..... где б/у башку брал?
Ed'ka писал(а):Масла съел 1л. за 10000 и появился конденсат в воздушном фильтре.
всё - пустяки.
чё-то реально к проблемам в ГБЦ склоняюсь уже
Ed'ka
Зазары не смотрел и керасином не проливал голову взял у не знакомого, но сказал с рабочего мотора!
Ed'ka писал(а):Второй раз заменили поршня (82.3)
Нет такого размера.Есть 82,4мм
Ed'ka писал(а):Зазары не смотрел и керасином не проливал
А что мешало на снятой ГБЦ проверить герметичность клапанов?
Тем более
Ed'ka писал(а):голову взял у не знакомого
Ed'ka писал(а):сказал с рабочего мотора!
У тебя с ней тоже мотор работает.
Вот только КАК работает?!
Ed'ka писал(а):Зазары не смотрел и керасином не проливал голову взял у не знакомого, но сказал с рабочего мотора!
Притёр клапана и не смотрел зазоры...???
Снял/поставил голову, уже зазоры нужно проверять...
Получается, ты притёр, зазоры уменьшились, как результат, не закрывались клапана полностью, и выпуск скорей всего прогорел, причём 3-й жестоко прогорел... Скидывать голову однозначно... Ну и в цилиндры загляни, хотя бы сверху...
Ed'ka
Завтра с утра машина будет нужна, а вот после обеда начну снимать голову и делать фото думаю до вечера скину бошку ну и фото.
