Страница 720 из 732
Моаи
Drinks or Beer Балин! Дала не дала!!! Четыре страницы воды. Тема: "карбюраторы" Беда в том, что у каждого в отдельности, опыта мало, и возможности, и желания особого, ковыряться да экспериментировать нет. Профессионалам мы (энтузиасты доморощенные) нафиг не нужны, ибо смешно, и противоречит законам маркетинга. А нам хочется готовых решений. И тут два пути, либо по крохам собирать морщась, либо послать всех и самому пол жизни убить на узкий вопрос. Но не охото ни кому. И это в принципе по любому вопросу. А таких в жизни до-фи-га! Так что нефиг жаловаться, от меня уважуха тем кто этой дорогой без понтов пойти готов.
kinesion если через Ебург поедешь, могу приютить на сутки пару человек, только предупреди хотя б за неделю.
Вот в этом главная беда - не только нет желания,но даже не проверяются на деле умные советы.
Зачем тогда спрашивать?
Это так в РОДНОМ городе,но не у нас на форуме. Smile
Здесь есть суперпрофессионалы и суперумельцы им не уступающие ни в теории, ни в практике.
С их помощью любой ЖЕЛАЮЩИЙ сам разобраться в проблеме карбюратора,это сделает и устранит неисправность. Drinks or Beer
ID_Hacker
Garik36 писал(а):
ID_Hacker писал(а):
Я в карбах не спец, ещё не дошел до разбора карба.
Там разбирать полностью не надо. Достаточно снять только верхнюю часть (крышку).
"Не умеешь - научим, не хочешь - заставим!" Smile
т.е. располовинить? Настройки ХХ собьются или нет?
т808 А я вот в карб лезть боюсь, ибо настроив раз у карбюраторщика он с годик без проблем ездит, а вот стоит чо покрутить, так начинается непонятно что.
Я бы и не против туда залезть, да проблема в том что как удостовериться что сделал действительно правильно. Разжиться бы газоанализатором, было бы легче ХХ накручивать. А вообще для начала надо гаражом разжиться, а то как то неудобно оно так ковырятся где попало. Может есть какие датчики цифровые, газоанализаторные, чтобы собрать самому?
Значит тебе грамотный карбюраторщик попался.Береги его.
Сначала нужно принцип работы Солекса выучить наизусть и знать какая его деталька для чего нужна.Тогда не страшно лезть в карб.
Газоанализатор лишь прибор,он не скажет от какого элемента увеличены или уменьшены СО,СН или NO.
Поэтому имея его,знания нужны ЕЩЕ БОЛЬШИЕ,чем без него.
И это возможно,но проще купить Б/У устаревшей модели.
Лайт
простите-это что нужно делать то? Smile
нифига себе начало.... кто нибудь здесь этот уровень прошел?
только стоят они весьма дорого судя по газетам.
торантино
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf Вот уже было. Всё разжёванно . По уровню правда нестыковка. Если поплавок 1мм от прокладки выставить по шаблону, то 23 мм будет примерно от плоскости разъёма,до уровня топлива при снятой крышке. Ещё не понравился совет-напильником перевёрнутый карб выравнивать. Во первых все опилки в нём будут,то ли они оттуда вымоються,выдуються ещё вопрос. И напильник не лучший инструмент для этого дела. Царапин много оставляет-цинк вязкий. Гораздо лучше мелкую водостойкую шкурку положить на стекло,налить на неё немного воды и не туда сюда шмурыгать,а вокруг оси карбюратора по часовой и против. Good А в целом книга хорошая.
Лайт
а может тогда лучше на шлифовальном или фрезерном станке?
торантино
Можно,чё нельзя .От фрезы опилки. Да и выставить карб не просто. Надо это всё. Чём наждачка не нравиться?
Тимофеевич161
У импотентов.... у тех есть хотя бы желание... Pardon
Тимофеевич161 писал(а):
Петрович,ты ....заставляешь меня ответить тебе резко.
Извини, Тимофеич, если обидел... Значит шутка не удалась спьяну... Pardon
Лайт
можно состариться пока будешь тереть. а чем тебе напильник не нравится?куда там крошки то полетят? на заслонки что ли?-да фиг с ними.можно продуть я думаю.
kazak1102 писал(а):
спьяну
бухаете???
Тимофеевич161
Вот уже 18 лет своей профессиональной работы на одном месте пользуюсь хорошим ,ровным большим,широким напильником и к нему вдобавок ,тоже не кривым ,поменьше размером напильником,а рядом с верстаком на постоянном месте закреплен большой шлифовальный круг где-то 400 мм в диаметре,которым довожу плоскости до ума и ни чего в карбюраторах не остается,потому,что произвожу продувку от промышленного компрессора давлением 6-9,5 атм.С мелкой шкуркой возиться-занятие неблагодарное,...приравненное к самоудовлетворению Pardon Что касаемо уровня,то УРОВЕНЬ по жизни выставляется ПО ФАКТУ,а не по зазорам от поплавка до прокладок,потому,что каждая игла отличается от другой.Жесткостью демпфирующей пружины,качеством прилегания,т.е способностью четкого запирания,даже длина игл может чуть отличаться.Я говорю это потому,что не зациклен на одном только Солексе,а ремонтировал и ремонтирую любые советские и российские карбюраторы (легковые,грузовые) поэтому знаю это вопрос как изнутри,так и снаружи.Что такое 1 мм,знает каждый,но это,братцы, мизерный зазор между поплавками и бумажной прокладкой,которая в процессе работы чуть деформируется,прогнется и поплавки упрутся в прокладку.Иногда приходится отгибать запредельно для обеспечения требуемого уровня,и бывает,что оставляешь минимальный зазор между поплавками и прокладкой.Это зачастую очень индивидуально
Что касается высказывания про газоанализатор,то еще придется погрузиться в тему Газоанализ,а там головка опухнет от теории,а у без неё вы ничего не сделаете на практике.Газоанализатор-это не только взять засунуть в трубу шланг Pardon Это работа с карбюратором,с конкретными жиклерами,с диагностикой двигателя в целом ...Только при умении просчитать,где порылась собака,можно ввести автомобиль в режим правильных,требуемых норм по выхлопу,а уж по инжекторному газоанализу требуется столько знаний,что учиться придется всю вашу жизнь,поверьте Drinks or Beer
Тимофеевич161
Принимается,я так и понял...
Лайт
Good
а то мне показалось что в этой теме этим многие страдают-циклизмом
Smile
да... я видел у знакомого-5 компонентный. там всякой всячины...даже инж нюхают через катализатор.
Тимофеевич161
А мне рассказывали про фильм 4D...Оказывается,там раздают картонки,на которых есть отдельные выпуклости с различными запахами.И инструктируют перед фильмом...Если пчела села на цветок,то вскрываешь выпуклость с рисунком на картонке , а оттуда исходит соответствующий запах.,.Вот такое кино 4D Pardon
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (26 Февраля 2012 10:04), всего редактировалось 1 раз
Тимофеевич161
Для знакомства с газоанализом supercool Рекомендую
Газоанализ и диагностика.
http://chiptuner.ru/content/isdiag/
Нестыковки нет.Уровень допустим 23,5-27 мм.
Но правильнее:
Иногда углы подошвы выгнуты на несколько миллиметров.
Альтернативой напильнику - крупная шкурка,потом более мелкая.
Если руки аккуратные,то можно ковкой выгнуть углы почти на место.Это серьезно упростит последующую притирку плоскости.
Это окончательный этап притирки.
У Тюфякова они хорошие http://solex2108.narod.ru/solex.htm
Лайт
я вот только не пойму-что в солексе такого сложного то? изучают,изучают его как библию...
торантино
Быстро выравниваеться,если только не как солдатская пряха.
Плоскость будет менее ровная и царапины.
Лайт писал(а):
на заслонки что ли
Там и каналы есть.
Залетит куда нибудь в глубь и прилипнет на смолу .
То же пробовал кругом . На нем то же уметь надо. Если возвратно поступательно тереть,то плоскость будет немного выпуклой наружу.
Я с этим полностью согласен,поэтому и выставляю всегда глубиномером. Drinks or Beer
Что и делаю всегда. Цинк податлив. А так можно всё сшоркать.
После правки немного шоркнул и всё. Good
Лайт
проще новый купить если такой горбатый низ. там наверняка что-нить ещё изношено
ID_Hacker
Тимофеевич161 По газоанализатору, три раза был у карбюраторщика, единственное для чего он его использовал это регулировка ХХ. Знание газоанализа, я думаю, глубокие там не зачем, необходимо знать зависимость.
Вобщем сегодня взял ЭМК, пробовал менять сначала бестолку, потом вкрутил старый, стала глохнуть при его отключении. Опять же на второй заметен ощутимый провал на низких оборотах при 50% и более нажатой педали. Так же замечено если резко открыть дроссель, обороты быстро падают где то до 3000, а потом плавно опускаются на ХХ, в хорошо настроенном карбе всегда падали до ХХ, только стрелка тахометра немного замирала на 3000-3500 оборотов.
Утром завелась плохо, с троением, троила пока не прогрелась градусов до 20-30. Потом нормально. В целом ездит нормально, но чувствуется что может больше, до капиталки на отстроеном карбе было лучше.
После настройки карба прошёл почти 8т.км, сколько у кого живёт карб от читки до чистки?
Лайт
ключевое слово"я думаю"
Но Я думаю что твой мастер просто не высокой квалификации. Pardon
ID_Hacker
Лайт Я не знаю о его квалификации, но то что он карбы делает на отлично, в этом я уверен.
Да и скажи мне, много ты видел ремонтников чтобы карб разбирал, делал, собирал, диагностировал, снова разбирал? Одно дело когда нужна разработка, другое дело когда нужен ремонт.
kinesion
Мужики, а если воткнуть выхлоп с катализатором от инжекторной зубилы на карбовую? Работать он вашпе будет или нет? Летом собрался весь выхлоп поменять и вот об этом задумался)
alex2109
Страница 720 из 732
