Vasa
Господа, вот сегодня заметил сей баг. Еду значит так неспеша, километров 60-80. Перед лежачим полицейским начинаю тормозить (достаточно активно) и на приборной панели загорается лампочка ручного тормоза. Замечено было подобное явление два раза. Подскажите, в чем может крыться причина этого загадочного явления.
Если б при нажатии на газ че нить загоралось, я и не стал бы темы начинать, а с тормозами шутить не хочется. Куда же я без них...
Валерий Б
Попробуй поднять уровень тормозухи в бачке - должно помочь!
ARoman
упал уровень тормозной жидкости,
когда ты тормозишь малый объем жидкости скапливается у стенки и поплавок опускается - загорается лампа. Долей...
$hurik
Наверное загорается лампочка не ручного тормоза, а уровня тормозной жидкости. Тут может быть много причин, но скорее всего сносились колодки.
Волк
Проверь концевой выключатель ручного тормоза. Он находится в центральном тоннеле со стороны водительского сиденья. Возможно он из-за небольшого свободного хода рычага ручного тормоза на лежачем полицейском замыкается.
Vasa
Тенденцию понял. Спасибо за ответы.
Сергей.
почти сносились колодки -> упал уровень тормозухи
при торможении срабатывает датчик
вывод
1 долить тормозухи
или
2 поменять колодки, при установке новых раздвинешь цилиндры, уровень повысится .... Smile
Волк
Какая именно горит (Р) или (!)?
Val69
доливать не надо, а то новые ставить будешь, весь этот долив нужно будет удолять, так что поменяй колодки и все будет нормально.
