может кто подскажет в чем проблема
поставил 3-х уровневый РН на штатный 90А генератор, и получил следующие данные на мультиметре на клеммах АКБ:
1) без нагрузки ХХ - 14,8 В max / 13,94 mid / 13,58 min
2) нагрузка ХХ ближний, ПТФ, печка 1 скорость, магнитола - 14,6 В положение max
3) нагрузка ХХ ближний, дальний, ПТФ, печка 4 скорость, магнитола, обогрев: стекла, зеркал, 2 сиденья - 12,8 В положение max
при этом падение напряжения до такого значения не зависит от переключателя, во всех 3-х положениях падает до таких значений.
При этом штатное РН Я213А2 такой просадки не дает:
1) 13,72 В
2) 13,56 В
3) 13,28 В
до зачистки массы на блоке и кузове штатный выдовал
1) 13,41 В
2) 13,34 В
3) 13,01 В
Вопрос, что копать РН или диодный мост?
