N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Камрады,закрылся у меня бардачок,да так,что не открыть.Путем расковыривания обнаружил что накрылась защелка с одной стороны.Певерернул защелки местами,все собрал как было,но что-то не вкурю,как поставить обратно облицовку?Защелки тупо в эту дырку не влазял(не сжимаются на столько сильно.)Посему вопрос,можно ли собрать бардачок не снимая его с машины?
И еще...не помню как было..он должен захлопываться сам или при нажатии на кнопки?У меня закрывается только при нажатии на кнопки.Может кто посмотрит как должно быть?
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
N.E. фотки в студию!
бардачок у меня например захлопывался и без нажатия на кнопки. (тоже была такая ситуация что отломились крепления одной из кнопок и бардачок заклинил в закрытом положении...)
защелки сжимать надо при установке облицовки, а крышку бардачка открыть, изнутри вкручиваются саморезы
кнопки сведи вместе и посмотри что и как мешает...
N.E.
А ты бардачок не откручивал?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Для сборки/разборки бардачок полностью снимать не надо - он же из 2х частей состоит
Как правильно отметили выше - саморезы вкручены изнутри "ковша". При сборке смажь стержни чем-нибудь, у меня под рукой была силиконовая смазка - всю зиму открывались усилием одного пальца, родная смазка тупо замерзала на морозе
PS. закрывается бардачок без нажатия на кнопки
Zlyden`
полностью - нет.
Upitep прав, и штатную смазку фиксаторов заменить на силиконовую
kotmu
Авто: Мощный флагман
Upitep писал(а):Для сборки/разборки бардачок полностью снимать не надо - он же из 2х частей состоит
+1. тока порой что бы заниматься бардаком удобнее снять его
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
У меня на штырьках стояло по 2 пружинки, бардачок закрывался туго, открыть была проблема. Оставил по одной пружинке, и чуть растянул их, и все, захлопывается легко, открывается тоже легко.
Zlyden`
у меня было по 1 пружинке на фиксаторах
N.E.
Спасибо всем откликнувшимся!Все починил.Собирали его вдвоем!
Вроде все ровно.Кстати,у меня по 2 пружины было.
denisej1
Авто: 2112 16V 1.5
Расскажу свой случай.
Однажды заметил, что бардачок стал плохо открываться. Хотел посмотреть, но всё откладывал. На завтра.
А потом бардачок не открылся. Открывал с помощью подковыривания отвёрткой. Разобрал. Оказалось, что один из пластиковых запирающих штырей сломался. Пружина фиксировала обломок штыря в "закрытом положении".
Штырёк склеил, армировал металлом. Пока работает.
