Wingen
Авто: 2114
rover писал(а):Кстати есть подозрение, что у автора блок питания спящий режим не поддерживает, или галочка стоит - запретить спящий режим.
спящий и ждущий режим поддерживается
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В панель управления/электропитание заходил, там есть про спящий режим что-нибудь?
у меня когда не выключается-вирус значит сидит
максимум через месяц форматирую все
щас вот опять тупить стал..
скоро форматну
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
rover писал(а):В панель управления/электропитание заходил, там есть про спящий режим что-нибудь?
Нагородили каши
Причем тут ОС... если вин отработал, выключился и разрешил выключить питание
У ТС вероятно мамка уже немолодая и батарейка на БИОС подсела, отсюда сбой настоек в БИООСе ...и БП работает в режиме АТ вместо АТХ. Помните предания старины глубокой когда все компы кнопочкой выключали
ЗЫ. ТС зайти в биос, найти вкладку повер менджемент, которая и отвечает за режим выключения питания. АТ или АТХ. Выставить значения по дефолту через Ф7 ..не получится, настраивать ручками.
gkbest
Авто: Чёрный
rover
Ушлый вангер
Цитата:Причем тут ОС... если вин отработал, выключился и разрешил выключить питание
А при том, что как раз там же где-то и ставится разрешение на выключение автоматически. Или в биосе тоже. У меня такая проблема была, когда только комп собрал
Потому и помню. Тоже долго шарил, а оказалось все проще - что-то нажал где-то и оно стало само выключаться.
Ну, как вариант - сбоит его блок питания еще.
