serg13570
Авто: ваз 09.1.5!сборка 2003г.
Всех с праздником парни.Уходит тосол,есть следы подтеков в районе 1 горшка,между гбц и блоком дв..И второе, обороты двигателя медленно сбрасываются,хоть едееш хоть стоиш на месте.Пробовал сбрасывать с рхх разъем, сразу все в норму,только вот бортовик ошибку не выдает и всеравно шаги кажет.ваз 2109 ,1,5!,январь5.2003 г.
Авто: VW Golf MK7.5
масло не белое? кстати рхх это не датчик.это регулятор. электродвигатель
serg13570
не масло нормальное.регулятор точно.к вечеру туплю.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
serg13570 писал(а):Всех с праздником парни.Уходит тосол,есть следы подтеков в районе 1 горшка,между гбц и блоком дв..И второе, обороты двигателя медленно сбрасываются,хоть едееш хоть стоиш на месте.Пробовал сбрасывать с рхх разъем, сразу все в норму,только вот бортовик ошибку не выдает и всеравно шаги кажет.ваз 2109 ,1,5!,январь5.2003 г.
резинку с датчика давления масла сними, проверь. может оттуда щурить.
в зависании оборотов виноват ДПДЗ.
serg13570
так уходит тосол,не масло.
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
радиатор не парИт?
Если при отключенном рхх всё нормализуется - меняйте его, или прошивайте мозги
serg13570
радиатор не парит.наверно прейдется снимать голову,пока в целиндры не погнало.езжу со снятой колодкой проводов рхх.всего делов-то.только утром при заводке на газульку жму.
pashu86
serg13570
У кого еть опыт по исключению иполнительных механизмов,поделитесь опытом.Говорят,что рхх нафиг ненужен,достаточно добавить хх регулированием заслонки.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
serg13570 писал(а):.Говорят,что рхх нафиг ненужен,
кто говорит -пусть сам и добавляет. Подключай сканер и гляди как работает ДПДЗ. или он на ноль не падает-или РХХ подклинивает.А что значит"медленно сбрасываются"? Был случай ошиблись и поставили РХХ от нивы с большой шляпой в простой дроссель-была такая фигня,сбрасывались обороты-только очень долго.
serg13570
Со своей стороны могу подсказать как лечится самопроизвольное включение дворников.затекание воды и влага в блоке предохранителей,также замена стоек без диагностики развала и т.д.
serg13570
какой номер рхх на 1.5-8 кл-я 5.1.1?
serg13570 писал(а):какой номер рхх на 1.5-8 кл-я 5.1.1?
2112-.......04.
serg13570
КАК ТО БЫЛО ДЕЛО ДЕЛО,ПОДХОДИТ ЧЕЛ И ГОВОРИТ.ЧТО УБРАЛ ВООБЩЕ РХХ. НО ДОБАВИЛ ПРИНУДИТЕЛЬНО Х.Х. НА ЗАСЛОНКЕ,ПРОБЛЕМ С РАХОДОМ И Т.П. НЕ НАБЛДАЛ.
Лайт
serg13570
ерунду один сморозил а второй повёлся. РХХ это не только обороты на ХХ но и пуск-прогрев-эпхх.Тогда и ДМРВ выкинь-тоже будет работать на аварийном,потом ДПДЗ
только ДПКВ оставь в покое и модуль зажигания
Потом встретишь ТОГО мужичка и не забудь сказать что ты весьма упростил всю систему и всё работает-и главное что нет проблем ни в чём!!!
Пусть чешет репу
serg13570
дпдз и дмрв и дпкв оставляю.дрхх лишний,при перепрошивке он ненужен(спорт вариант)там их впринцпе нет.
Лайт
serg13570 писал(а):,при перепрошивке он ненужен(спорт вариант)там их впринцпе нет.
например?????
serg13570
стоит борт комп который при снятии колдки кажет шаги с рхх.раз кажет значит видит их.раз видит тогда он ненужен.в сттолице видел заслонку без гнезда под рхх .не я первый не я последний.
Лайт
serg13570 писал(а):в сттолице видел заслонку без гнезда под рхх
от волги что ли?
не пори ерунду-рхх нет только на комплектации с дросселями,если ты про спорт начал.
serg13570 писал(а): при снятии колдки кажет шаги с рхх.раз кажет значит видит их.раз видит тогда он ненужен
железная логика!
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
serg13570 писал(а):при снятии колдки кажет шаги с рхх.раз кажет значит видит их.
....это что подает эбу на рхх...а не считает их
Лайт писал(а):железная логика!
serg13570
вcпомните сов тачки,уровень масла,уровень о.ж,перегоревшие лампы.уровень незамерзайки ,тертые колодки?нет конечно.вся эта цветомузыка на самаре.и в дороге напрягает.НУжна?
MIK64
serg13570 писал(а):вcпомните сов тачки,уровень масла,уровень о.ж,перегоревшие лампы.уровень незамерзайки ,тертые колодки?нет конечно.вся эта цветомузыка на самаре.и в дороге напрягает.НУжна?
Лайт
serg13570
тогда тебе нужно на ГАЗ-51 кататься.там совсем ничего лишнего нет
Ладно парень-не мети пургу,лучше молчи-за умного прокатишь.конечно можно по экспериментировать-но не в этой теме об этом отписывать.создай тему и давай порубаем там-будем отключать датчики,менять прошивки и отключать в них одно второе но программно и может что нить интересное кто подскажет по этому поводу.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Лайт писал(а):и ДМРВ выкинь-тоже будет работать на аварийном,потом ДПДЗ только ДПКВ оставь в покое и модуль зажигания Потом встретишь ТОГО мужичка и не забудь сказать что ты весьма упростил всю систему и всё работает-и главное что нет проблем ни в чём!!!
никаких, кроме расхода 100 л/100 км, и прогрева только с нажатой педалью газа...
а давайте к барботажным карбюраторам вернемся!
Лайт
Aндрей писал(а): барботажным
а разве можно в форуме выражаться?
