Страница 2 из 2
Shrek
Сегодня вскрыл мозги, перевоткнул микросхемку
Название DD10 определить не удалось - залито лаком. Посмотрим что будет.
Shrek
Проехался немного после перевтыкания микросхмы - чеков не было. Отпишу теперь после нормального пробега.
Победитель Четверга
Shrek
а кто мне говорил, что микросхемам в я 4.1 приходит конец?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=266609&start=25
Shrek
Апну тему. Того перетыкания микросхемы хватило буквально на 100-200 км. Затем тот же check, постоянно.
Но вот недавно менял радиатор, соответственно, снимал воздухан и отключал ДМРВ. И всё как рукой сняло. Уже тыщи как полторы будет. Думаю, что тупо неконтакт в колодке был.
TRAКTOR
Влезу со своим вопросом в тему.Так как похожа.
Сегодня поставил БК Мультитроникс.
Он выдаёт ошибку 2310,но не расшифровывает её.Поглядел в списках ошибок ВАЗ-такой нет Shocked
Мозги стоят вроде как БОШ.
Написано на нём:
Ителма 21124-1411020-12
Подскажите что за ошибка такая?
Vasiliz
TRAКTOR
Gennadiy K
Ладовод писал(а):
Написано на нём:
Это блок М73 производства Итэлма.
Dеnis_86
У меня похожая проблема. Иногда загорается Чек, причем закономерности не обнаружено. 4-е раза был на диагностике, ошибок нет, все показатели в норме... В чем причина никто сказать не может... Пока забил на это
Страница 2 из 2
