Поворачиваю ключ зажигания, все лампы горят, ничего не происходит, стартер не крутит, проверил все релюхи, все провода, напрямую с акамулятора стартер крутит, значит дело не в этом....
Кто подскажет что может быть????
P.S. Внимательно читайте вопрос по словам! Давайте полный развёрнутый ответ!
Прочитайте свой ответ 10 раз с перерывом между прочтениями 2 минуты, очень хорошо подумайте над ответом.
Если нечего сказать - ничего не пишите.
Богамол
alex2109
Для начало проффиль заполни. А по твоему вопросу, приедь на рынок, и возьми и попробуй замени контактную группу зажигания.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
alex2109 писал(а):P.S. Внимательно читайте вопрос по словам! Давайте полный развёрнутый ответ!
опять
.......а по теме это полный
...что поиска не существует
Богамол писал(а):Для начало проффиль заполни
ТС... Электрику куришь... Тестер в руки и по схеме от замка до стартера...
Возможно сам замок, возможно в колодке контакты пипец, возможно реле стартера...
Не фиг тут развораыивать... Свой ответ прочитал 10 раз... Твою инструкцию по нчертанию ответов выполнил...
А тема
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Видать что-то сломалось в электрике по цепи стартера.
зы: чтобы получать ответы, надо научиться задавать вопросы. Замок какого типа : с длинным ключом или котортким? Год выпуска авто? Иммобилизатор моргает, активирован?
Богамол писал(а):Для начало проффиль заполни.
судя по нику - авто 2109, но не факт.
kazak1102 писал(а):Тестер в руки и по схеме от замка до стартера...
лучше лампочку "контрольку" (хотя кому как удобнее).
