Страница 3 из 10
торантино
Лайт писал(а):
не видел ни разу такого щупа.
Обычный набор №2 КЛ-2 напмсано. Россия. Самый маленький 0.03 и пошло 0.04 и.т.д. До 0.1мм потом 0.15 0.20 и.т.д. до 0.5мм Щупами 0.03-0.08 хорошо мерить зазор между юбкой поршня и цилиндром на мотоцикле. http://s018.radikal.ru/i522/1202/78/810ac5e418d1.jpg
Юрец 2109
на моих написано 1-й 0.05, 2-й 0.10,3-й 0.15 и так до 1.00
alex2109
чо вообще такой зазор клапанов который регулируется при регулировке клапанов?
sGarriKs
Всем привет, шоб не флудить, отпишусь в этой теме, если автор не против)))
Короче наконец сегодня промерил клапана, почти 1.5 года собирался это сделать, проехал за это время около 50 тык, меня постоянно вымораживал стук, судя по частоте-клапанов, делал так, прогрел движку до 25 градусов по БК, выставил метки рапреда и колена, затем колено на 40-50градусов повернул, промерил 1, 2, 3, 5, повернул колено на 360 градусов и промерил 4,6,7,8, результаты меня не вдохновили(((
Код:
1     2     3      4     5      6     7    8
0.2   0.1   0.15   0.3  0.25  0.15  0.15  0.25
Прочитал что надо как то парами через каждые 90 градусов мерить, но не могу найти как это, расскажите чё за метод это, я просто может не так намерил, чисто чё в книжке увидел, то и сделал....
Мне не понятно, вроде бы все клопы получается поджаты, что тогда может стучать?!
Лайт
поршня
разбиваешь шестерню ГРМ условно на 4 части через 90 град и вот
1- 1-3 кл
2- 2-5
3- 6-8
4- 4-7
торантино
Распредвал в заглушку трамблёра. Где то тут темы были про стук в ГРМ. На болт шестерни ГРМ надави деревяшкой. Если исчезнет, то оно.
Лайт
а если трамблёр стоит-куда будет стучать?
торантино
В корпус бензонасоса и будет стучать.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194170&highlight=
Лайт
торантино
понятно.
Они ужасающие! wwow
Стандартный "Мурзилочный"
В 4 приема клапана:
1-3
2-5
6-8
4-7
Ну и здесь также
http://2108.info/repaire/59-regulirovka-klapanov-na-karbjuratornom.html
sGarriKs писал(а):
пробовал ручкой молотка, не исчезало.........
А частота стука клоповская, а не поршневая...
Тогда остаются толкатели.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Февраля 2012 19:54), всего редактировалось 1 раз
sGarriKs
Да я вродь как то пробовал ручкой молотка, не исчезало.........
А частота стука клоповская, а не поршневая......
Лайт
или могут стаканчики греметь
sGarriKs
Вот кстати тоже на них грешу, но ещё раз по другой технологии промерю и посмотрим
Нашел руководство на сайте замляка))
http://zufa66.narod.ru/reg_klapanov39.html
Последний раз редактировалось: sGarriKs (26 Февраля 2012 20:24), всего редактировалось 1 раз
Лайт
да вы батенька-эстет! Wink Good
sGarriKs
Но))) Регулировке БЫТЬ, это по-любому, я и думаю ну не едет машинка и всё тут....
Ещё всё собираюсь посмотреть компрессию, но судя по опыту с клопами, там может быть песец facepalm
Солярко
Почитал тут тему и неожиданно задался вопросом, вот я меряю зазор и если надо регулирую клапана каждую весну, когда в гараже температура 20-25 градусов, утром на холодную, а вот эта фраза навела на мысль:
получается я не так делаю, надо чтобы не в гараже было, а на двигателе 20-25 градусов?
Ну если только после поездки загнал машину в гараж,то температура воздуха в гараже и двигателя будут отличаться. Smile
Для регулировки тепловых зазоров не нужно ловить температуру двигателя до градуса.Достаточно если она будет 10-35 градусов.
Юрец 2109
ща залез мерить зазоры на улице +1 че надо теперь движку греть до 10-35град?
Лайт
Юрец 2109
ничего не надо.делай да и всё.
Юрец 2109
Бегущие за мaшинами собаки — это души yволенныx гаишников… hehe
четко supercool
Достаточно минуты.
Потом пока крышку снимешь,двигатель равномернее прогреется.
И работать приятнее.
Юрец 2109
замучился ловить метку в картере сцепы facepalm
если кручу рв на стрелку 1 либо 2(с перекидывание грм на зуб) тогда метка в сцепе ровно в вырез смотрит если ставлю как надо на метку на рв (желтая стрелка) то метка в сцепе уходит на 6 град
че за трабла?
Юрец 2109 писал(а):
че за трабла?
Ремешок ГРМ не ПРАВИЛЬНО СТОИТ...нАДО НА 1 ЗУБ СМЕСТИТЬ... Ставишь метку в картере сцепы, отпускаешь ролик ГРМ, возможно и снимаешь, снимаешь ремень со шкива, шкив ставишь по метке нужной, одеваешь ремень, затягиваешь роликом, проверяешь метки...
С 5-го или с 6-го раза получится... hehe
Лайт
бывает такое.поставь что бы распред был чуть вперед-и будут низа по тяговитей.а если хочешь точности то сначала проверь метку на сцепе на соответствие.
Юрец 2109
все делал уже ловил 5 раз но метка в картере сцепы ставиться точно в вырез на 0 при условии если усик смотрит либо промеж зубцов стрелка 1, либо промеж зубцов стрелка 2 hh
тусовал туда сюда на зуб грм
ставил на зуб выше чтоб при затяжке ролика он ушел
как только неизголялся
facepalm
извеняюсь
перепутал! тоесть там так
метка на рв находиться между верхним и нижним зубом
если я ставлю рв так чтоб усик смотрел промеж верхнего и нижнего зуба(как и положено) метка на сцепе уходит на 6 делений в минус
ставлю чтоб усик был напротив верхнего зуба в сцепе стоит на 0 правильно.
далее беру перекидываю ремень на зуб
ставлю метку на нижний зуб и в сцепе метка стоит ровно в 0
ставлю рв как положено тоесть промеж 1 и 2 го зуба по метке
тогда в сцепе уходит в +6
так какое положение выбрать???
может какойто люфт гдето?
толи усик какойто гнутый
если присмотреться на фотке там тоже усик почти смотрит на верхний зуб
вроде похоже как мелочь но от этой тонкости метка в сцепе убегает на 6 делений что в + что в -
Страница 3 из 10
