Страница 722 из 732
Тимофеевич161 писал(а):
Лайт"писал(а):
(он изначально ставился с топливным 97.5 , потом топливный заменили на 95 в целях экономичности,
Все с ног на уши.
Никогда в -083-м карбе не ставился ТЖ-1 на 97,5.
Его и заменили после -08-го на 95-ый потому,что 1,5 литровый двигатель сосет сильнее.
Экология и экономия здесь никаким боком! Pardon
Лайт
а почему тогда 1100 мотор на двух 95х катается???
Тимофеевич161
Там,кажется,не сказано что он ставился на 083..Имелся ввиду,как я понял,карбюратор 2108,где воздушный жиклер 165 шел с 97,5 на первых карбюраторах с двигателем 1,1 и1,3, где ТЖ 97,5/97,5 и ВЖ 165/125 по памяти facepalm
Тимофеевич161
Лайт писал(а):
А почему....
Неправильно,там 2 на 97,5
Лайт
простите-но вы не правы. там 165х95 и 145х95 если что.... nea
Тимофеевич161
Лайт писал(а):
он вроде бы не такой уж сложный...
Расскажи нам что-нибудь не сложное про карбюратор .Например,работу на режиме средних нагрузок,только без подготовки,навскидку Smile
Тимофеевич161
Как называется карбюратор? Это из современных,раньше было,как я говорю. Smile
Лайт
Тимофеевич161
на средних нагрузках работает система ГДС до включения в работу ЭМР. так же до 40 % нагрузки работает переходная система 1 камеры-или система ХХ.
Верно для 1,3,а с 1,1 память подвела,видимо редко с ними дело имел. Pardon
Лайт
Тимофеевич161
я только не пойму-нафига этот тест??? проверка на вшивость или опять интуиция?
Тимофеевич161
Не совсем правильно.Потому ,что всегда на всех режимах работает система ХХ,кроме режима ПХХ, также работает переходная система и ГДС.По нагрузкам ничего не могу сказать- это все относительные вещи.Непонятно выражение ..до включения ЭМР..А потом ГДС не работает что ли? Smile
Вот ссылка,там данные карбюратора 2108 для двигателей,которые изначально шли с двигателем 1,1 и 1,3 Pardon http://solex2108.narod.ru/solex.htm
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (26 Февраля 2012 20:12), всего редактировалось 1 раз
Лайт
сам сказал-на средних нагрузках.а когда включается экономайзер-это уже мощностной
а ХХ и переходная система в 1 камере-не одно ли и то же? Wink а на полном газе она не работает-нет разряжения всё валит через ГДС-поскольку ХХ запитан с жика 1 камеры. Smile
Лайт
господа знатоки-так почему всё же на 81 карбе(моторе) ставится 95 в 1 камеру???
Тимофеевич161
Мы не говорим о полных нагрузках,там есть маленькие нюансы.Вижу,коллега,что ты подготовленный малый,только речь твоя сумбурная.Знал,что ты это скажешь,но поленился отметить про "замешательство" системы ХХ при максимальных оборотах... Вовчика мне всё больше напоминаешь Pardon
Лайт
Вот ссылка
а вот не ссылка Wink
Размер файла: 288.48 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Лайт
например?
Лайт
ну так куда мне... я ещё только учусь..
Лайт писал(а):
а вот не ссылка
Не всем ссылкам и таблицам можно верить.
В этой например для -081-го ошибочно указан ВЖ-2 как 135,на самом деле там 145.
По той же причине,что и отсутствие зенковок на поршнях под клапаны.
Лайт
а на 08 почему 97? там тоже нет зенковок.т808
ну сккажи тогда какой стоит на 081 карбе,который ставится на 1100 и на моторы мемз?
Тимофеевич161
Я же сказал,что интуиция мне подсказывает,что ты не прост,А про нюансы на больших оборотах чего говорить,ты и сам их знаешь.я имею ввиду что там возникают обратные процессы ,о которых долго надо говорить и от иных тем голова идет кругом.В частности, если прочитать как работает карбюратор Москвича 412 на режимах ,близких к максимальным.У меня есть на работе старая книга по системам питания,иногда читаю... Smile
Лайт
ЖЕЛАТЕЛЬНО с подтверждениями.я как то не очень на слова верю...
Лайт
ну они возникают на моторах маленькой тактностью-а многоцилиндровые вряд ли этим страдают.возьмите тот же рпд двигатель...Там происходит перераспределение потоков и падение скорости при открытии 2 камеры..
Лайт
так надоела теория...
Тимофеевич161
давайте чё нить по веселее...
Тимофеевич161
Тимофеевич161
supercool Интуиция мне подсказывает,что надо идти спать
ID_Hacker
Блин да ваши посты аж читать противно. Интересно это у всех так, когда знания поднимаются на высокий уровень, нормальное общение просто исчезает, возможности передачи знаний сразу сужаются.
Тимофеевич161 Что значит "поездить и обкатать движок"?
Хотя бы глянем в мой профиль: Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км, 8т.км после капиталки, куда ещё обкатывать?
По поводу "у кого сколько ходит карб после чистки", я хотел узнать сколько нормальное, среднее значение жизни карба, от ремонта до ремонта. Естественно у всех по разному, и много от чего зависит, но и движки у всех по разному ходят.
Лайт Мотор не работает как положено, наверно потому что механизмы не вечны, так то 8т.км с сентября проехал, сразу после капиталки карб ремонтировался. А может уже что другое ломается. Трамблёр изношен, может свечки плохие попались, может вакуумник, который подсасывает.
Страница 722 из 732
