kolhoznik, чему учит нас диафрагменный топливный насос при дырке в диафрагмах?
kolhoznik
Какой расход бензина ?
Авто заводится с первого раза ?
Пахнет бензином - ты зачем туда полез ? Утром, не заводя смотрел (хотя врядли...т.к. если-б завел и прогрел - эмульсии не было-б...если-б не заводя смотрел - эмульсии не было-б) ? Значит ты завел, чуть погрел - и поднял панику. Запах бензина - это результат не продолжительной работы холодного двигателя (ТВС попадает в картер через не установившиеся зазоры ЦПГ + богатая смесь на пуске и прогреве).
Если тосол не уходит - значит прокладка ГБЦ в поряде
поднял панику
так-чта забей
забей
на бнв так же
Единственное, не знаю, сканером можно ли посмотреть изменение давления в рампе. На некоторых авто можно. Не знаю смотрели ли на ТО этот параметр.
ужас какой! А зачем тс туда вообще полез? какие-то проблемы с машиной возникли?
Масло г@$но босяцкое и подделка.
По-моему только вручную. Там тупо манометр цепляется.
Если в железе присутствует датчик давления, заведенный на комп, тогда можно. Если нет - то тока вручную, через специальный порт на рампе, если есть в конструкции - если порта нет, то тупо в шланг после топливного фильтра, через переходник.
Сканер тебе выявит работу форсунок на длительность импульса, подаваемого на них. Если в форсунку, под пьезоэлемент забилась мусоринка, к примеру, или она закисла и брызгает струей, а не облаком - сканер этого не покажет. Покажет стенд.
Форсунки не надо снимать вместе с рампой От чего это дорого и не каждый ТО тогда возьмется, ибо стенд не для этой модели - тупо выкручиваешь сами форсунки просто, и цепляешь к ним провода со стенда. Максимум что, привязать все в одну линейку, чтоб не выскакивали при срабатывании из колб.
Или просто замочить из на пару часов в карблинере, а затем запаралелить все с одним блоком питания 12V 1-2А и микриком сидеть цыкать их с минут 15, чтоб продавило через сетки и активную часть.
Сломать их при этом трудно, разве что уронить, не сгорят.
И поменяй до кучи свечи, если уже на подходе - может быть банально не работать именно свеча. Сканер тестит проход напруги через катушку и цепь, который обычно последовательно со вспрыском завязан на ДОНС, но не именно напряжение вспышки в колодце.
Вспышку в колодце не опредлиь практически никак, разве что через специальную свечу прозрачную, или по датчику детонации.
И то, мозги эту детонацию выгоняют за пределы измеряемого сами на ХХ, и не дадут ошибку в принципе
после ТО полез уровень глянуть, а щуп вонял бензом, ну и пробку глянул
хз, у меня из-за конденсата только на 2107 "сметана" была. с теплом прошло. так на корее просто темное масло на крышке. но я прожариваю двиг до 5 - 6 тык регулярно..
осталось за запах. Дилеру накрапал, ща посмотрим чё ответят.
Уровень проверял, на максимуме.
вот жеж. Думаю пока повременить.
Где тебя этому научили?
