МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Спецслужбы Украины и России сорвали планы террористов, готовивших покушение на Владимира Путина, сообщил Первый канал в понедельник.
В Одессе были схвачены бандиты, находившиеся в международном розыске. Из их показаний стало известно, что привести в исполнение преступный замысел они собирались в Москве сразу после президентских выборов, сообщает телеканал.
Расследование продолжается. Подробности дела телеканал обещает сообщить в выпусках вечерних новостей
Спецслужбы России и Украины раскрыли подготовку покушения на В.Путина
назад
вперед
Спецслужбы России и Украины раскрыли подготовку покушения на В.Путина РБК РБК
Статьи по теме:
* Сюжет: Выборы президента России - 2012
Российско-украинская банда готовила покушение на премьер-министра России Владимира Путина, сообщает "Первый канал" со ссылкой на спецслужбы РФ и Украины.
Утверждается, что банда готовила серию взрывов в Москве сразу после президентских выборов. Взрывчатка (противобортные мины) уже была завезена в столицу и спрятана в районе Кутузовского проспекта.
Задержанный украинским спецназом находившийся в международном розыске Адам Осмаев заявил, что подготовка к теракту уже завершалась, а взорвать планировалось правительственный кортеж.
Утверждается, что инструкции террористами были получены от главаря чеченских экстремистов Доку Умарова.
По данным "Первого канала", раскрыть заговор удалось после взрыва в Одессе, который сначала признали за взрыв бытового газа. Однако, как выяснилось, в этой квартире готовилось покушение. Там погиб один из террористов, а на месте происшествия нашли следы взрывчатки
вот так, живёшь, живёшь, а с утра - БАЦ - и покушение на вождя
По теме - да кому он нужен вообще
БАЦ
Ииии... ???
советская мина ТМ-83. Ее вес 28,1 кг, масса заряда (ТГ-40/60) 9,6 кг.
Она имеет комбинированный сейсмооптический взрыватель,с сейсмическим датчиком ВТ-02 и оптическим датчиком ВТ-01
Согласно "Инструкции по применению и устройству противотанковой мины ТМ-83" Министерства Обороны СССР("Военное издательство".Москва.1984 год): "...боевая часть мины представляет собой заряд ВВ с выемкой, в которой расположена медная облицовка. При взрыве образуется компактный поражающий элемент типа "ударное ядро", движущийся со скоростью около 3 км/с. Масса ВВ (состав ТГ-40) боевой части мины - 8 кг, общая масса мины - 21 кг".
Данная мина устанавливается на расстоянии от 5 до 50 метров от возможного маршрута движения техники противника и сейсмический датчик обеспечивает дежурный режим работы мины. Выносной сейсмический датчик устанавливается в землю, недалеко от мины закреплён инфракрасный фонарь, а на противоположной стороне (с 50 метров) отражатель ИК луча. Последний должен быть направлен при правильной установке на фотоэлемент ИК взрывателя.
При появлении танка противника сейсмический датчик выдает команду на включение инфракрасного датчика цели, регистрирующего тепловое излучение двигателя танка. Когда танк оказывается в зоне поражения, последний выдает команду на подрыв мины. Ударное ядро пробивает на дальностях от 5 до 50 метров броню толщиной до 100 мм.
На Западе одной из известных мин подобного типа является французская мина Mi AC AH F-1, состоящая также на вооружении армии Великобритании (L14) и Голландии (Nr 29). В этой мине французы, открывшие явление ударного ядра, впервые его и использовали.
Эта мина на дальности до 40 метров пробивает 78 мм однослойной брони по углом 90 градусов или до 50 мм под углом 40-45 градусов.
Заряд массой 6,5 кг гексотола размещен в цилиндрическом корпусе, в задней части которого устанавливается взрыватель с обрывным либо инфракрасным датчиком цели. В последнем случае на верхнюю часть мины устанавливается фонарь инфракрасного излучения.
Характерно, что этот взрыватель оснащается двумя литиевыми элементами питания, запаса мощности которых хватает и на то, чтобы питать дополнительно акустический датчик цели и электронный таймер (отсчет времени от 1 до 96 часов или посуточно от 1 до 30 суток). Взрыватель герметичен и оснащен элементом неизвлекаемости. Он может также использоваться и для комплектования мин иных типов и фугасов.
В США для использования подразделениями Сил Специальных Операций, были приняты на вооружение универсальные малогабаритные мины SLAM (Selectable Lightweight Attack Munition) весом в один килограмм.
Она выпускается в двух модификациях - М2 с устройством самонейтрализации (имеет зеленый цвет с черной боеголовкой) и М4 с устройством самоликвидации (имеет зеленый цвет с зеленой боеголовкой).Время нейтрализации или самоликвидации устанавливалось на 4, 10 или 24 часа.
Взрыватель имеет два датчика цели магнитный и пассивный инфракрасный датчик, регистрирующий в фокусе луча перепад температуры..
Поражение цели основано на принципе ударного ядра (Miznay-Schardin effect)формирующегося на дальности 12,5 сантиметров и сохраняющая эффективность на расстоянии до 7,5 метров.
Многоцелевой характер мине придает универсальный взрыватель, имеющий магнитный, инфракрасный датчики и таймер.
Данная мина могла устанавливаться с помощью переключателя, находящегося на задней части корпуса, из предохранительного положения в положение самоликвидации (М4) или самонейтрализации (М2).
Со стороны корпуса имеется предохранитель, соединённый с рычагом взведения на передней стороне корпуса.Мина может применяться как мина замедленного действия с электронным таймеров на период 15, 30, 45 или 60 минут или в управляемом варианте, с помощью электродетонаторов М6 или М7, управляемых по проводам, в том числе от исполнительных приборов радиолиний.
На передней части корпуса находится так же инфракрасный датчик, позволяющий обнаружать наличие цели на расстоянии до 7,5 метра.
Приведение в действие батарей производится переводным краном, находящимя на задней части корпуса.Сама электронная схема мины установлена с внутренней стороны задней стенки корпуса.
При использование мины в качестве противоднищевой,мина укладывается на землю диском вверх и работает магнитный датчик, а пассивный инфракрасный датчик закрыт крышкой.Взрыв мины происходит, когда машина окажется над миной;
При использование мины в качестве противобортовой,магнитный датчик,в работе не участвует. Мина устанавливается сбоку от дороги диском в сторону дороги. Инфракрасный датчик,с которого снимается крышка, реагирует на пересечения ИК луча источником тепла,на основе переада температур в фокусе луча,и взрывает мину.
Данный метод называется Pyroelectric InfraRed sensor и отличается от другог метода,применяемого как как правило для данного типа мин-активный ИК метод основанный на пересечении целью ИК луча,отражаемого установленным на противоположной стороне зеркалом.В данном случае зеркала-отражателя не имеется и с пересечением целью ИК луча, сопротивление в полупроводниковом приборе растет и прибор разряжается с подачей тока на взрыватель.В данном случае использован как раз пироэлектрический инфракрасный взрыватель ,который с помощью направленного датчика созданного с помощью пироэлектричных кристалов дающих электросигнал.
Небольшой вес и габариты мины при ее универсальности и достаточно высокой поражающей способности делают ее весьма удобной для организации засад на дорогах, да и вообще в работе разведывательно-диверсионных групп, когда стоит, скажем, задача захвата пленных, документов и т.п. В таких случаях применение громоздких и слишком мощных противотанковых мин менее целесообразно, чем такого боеприпаса, который в состоянии поразить и остановить машину, и в то же время не уничтожить то, что необходимо группе
не состоялось. Расслабьтесь
Сталин вроде на работу пешком не боялся ходить. Без своры охранников.
Интересно. Вечерком по Бутово ? Как ему будет от народной любви ?
только в окнах за занавесками пили чай кадровые сотрудники НКВД, кто с трусах семейных, кто кашу варит
И другой сядет. Сейчас уже не то время, чтоб отсебятничать на троне. Народ образованный, да и политика проживания как бы сама к этому располагает. Так что все тоже и будет практически, ибо закончились времена безграмотности и царей/вождей.
