JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Ситуация такая: Сначала перестал работать задний левый габарит, думаю надо лампочку поменять. Только хочу поменять, с задним габаритом все нормально-работает, перестал передний левый гореть. И так по очереди, либо бывает, что оба не горят, а также бывает, что оба горят. Что за дела подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
JoeBlack
Когда перестанет работать, включи поворотник на не работающей стороне. Если увидишь светомузыку - ковыряй массу этого фонаря.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Сними и заново надень разъём с заднего фонаря, пошатай его вперёд-назад на плате пока включены габариты и поворот.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
А я купил фары-клюшки,там совсем другой конструктив платы.И про такую проблему забыл.
kotmu
Авто: Мощный флагман
N.E. писал(а):фары-клюшки,там совсем другой конструктив платы.И про такую проблему забыл.
+1. платы имеют моск регулярно
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
N.E. писал(а):А я купил фары-клюшки,там совсем другой конструктив платы.И про такую проблему забыл.
У меня с завода такие стояли. Но всё равно, на правом заднем фонаре, нет-нет, да пропадал поворот. Лечил так:
citro писал(а):Сними и заново надень разъём с заднего фонаря
А вообще это-
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Всем спасибо за ответы)
Включал поворотник, светомузыки нет, все равно массы почищу и протяну на всякий случай)
Сейчас задний фонарь исправно работает и передний левый габарит исправно не работает) Буду менять лампочку)
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Новая вводная)
Недавно поменял подсветку в приборке (поставил диоды в штатные места).
Нижний левый диод (за указателем температуры) то работает, то не работает, то просто мигает. Что это такое?
Заранее спасибо)
AMAROCK
JoeBlack писал(а):Нижний левый диод (за указателем температуры) то работает, то не работает, то просто мигает. Что это такое?
Заранее спасибо)
Поменяй. Умирает. Или контакт хреновый.
Встречный вопрос. Зачем диоды в приборке ? Штатные лампочки горят каждый месяц ?
Xplane
Авто: Granta
Про это не скажу
Но:
За 8 лет ни одной
kotmu
Xplane писал(а):За 8 лет ни одной
у меня 1... .ука драная
AMAROCK писал(а):Поменяй. Умирает. Или контакт хреновый.
AMAROCK писал(а):Зачем диоды в приборке ? Штатные лампочки горят каждый месяц ?
Пантово. наверняка какие нить синие
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
AMAROCK писал(а):JoeBlack писал(а):Нижний левый диод (за указателем температуры) то работает, то не работает, то просто мигает. Что это такое?
Заранее спасибо)
Цвет белый сделал
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Тут есть как минимум два ответа:
1. изменить цвет подсветки
2. уменьшить энергопотребление, если примерно прикинуть 20 лампочек (во всей панели) по 1,2Вт, то получается 24Вт. Это конечно не много, но если заняться этим вопросом основательно, то в комплексе с ДХО можно не плохо сэкономить.
Диоды потребляют в разы меньше. И кнопки с диодами светятся гораздо лучше.
А по теме если диод начал мигать, то вероятно это или не контакт или диод "устал", но это уже сказали.
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
