Страница 12 из 22
Ludvig
А в нашем случае, автомобильный генератор, напряжение маленькое, индуктивность тоже не велика и поэтому длительность импульса самоиндукции несоизмерима с паузой между импульсами тока в ОВГ. Ток в ОВГ полностью отключается между импульсами тока. В.Д.
Не забывайте об остаточном намагничивании ротора.
На этом, я полагаю, обсуждение можно завершить.
STARый рокер 1945
И всё-таки она крутится. Коперник.
Остаточная намагниченность ротора имеет значение, но только на запуск генератора в работу. Под нагрузкой эта остаточная намагниченность не имеет никакого значения из-за своей малости. ИМХО. В.Д.
Ludvig
Без ИМХО, это более продолжительный процесс, чем вам кажется, для данного изделия.
STARый рокер 1945
Продолжительный процесс чего? Поясните. В.Д.
Rezo
Господа!.... Прочитал несколько раз, но ничего не понял.
Ткните конкретно пальцем о чём идёт речь?
О какой конкретно схеме идёт речь?
Уже запутаться можно со всеми диалогами в данной ветке....
STARый рокер 1945
Добрый день, Rezo! Я так понимаю, речь идёт о РН-14Дm. Диод, параллельно обмотке возбуждения, по мнению Ludvig, даёт непрерывность тока в ОВГ. Я пытаюсь опровергать. Хотя, теоретически, ток в ОВГ продолжает идти после запирания транзистора на время импульса тока самоиндукции. Вот я так понимаю суть диалога. В.Д.
Rezo
Понятно!
Всё нормально и не нужно переживать - проблем в этом вопросе нет.
Вячеслав Карпов
Поддержу Ludvig - для статора да, не имеет. А для ротора? У нас ротор вращается в магнитном поле (остаточном), и далеко не медленно Smile
Эх, жаль нет возможности тыкнуться осциллографом. Ждем-с лета, как соловей газету supercool
Rezo
Ну а если хотя бы с некоторой условностью порассуждать сейчас?
В чём проблема в нашем случае?
Или в чём негатив?
Понятно что в идеале ничего не бывает, но всё же - в чём сомнения?
STARый рокер 1945
А, вот ежели на ХХ, да подгруженый Геннадий, на "61" подать напряжение с АКБ? Будет ли какой прок? Поднимет ли это, хотя бы немного, напряжение в б/сети? Конечно, проще проэкспериментировать, но пока не климатит, в холодный гараж не тянет. В.Д.
Rezo
Смысл постоянного возбуждения?
Думаю что если позволит нагрузка, то конечно поднимет.
А почему не должен?
STARый рокер 1945
А почему не должен?
А чёрт его знает. Есть маленькая идейка на ближайшее будущее. Если подключение АКБ на "61" даст прирост напряжения, хотя бы в 0,2В, то можно сваять простую схемку на основе ЭПХХ от"06"или"09" ВАЗ. Но, если будет эффект. Пожуём, увидим. В.Д.
Rezo
А чёрт его знает.
Странно!...
Ну почему нет?
Подали возбуждение - генератор вырабатывает ток, сняли - отсутствует!
Если нагрузка посттоянна, то подал постояное необходимое возбуждение и все дела.
Кто сказал, что возбуждение должно быть именно импульсным?
Да собери компенсационный РН и всё будет даже лучше на борту авто, но вот КПД и печка Ватт на 10 совершенно не нужна, поэтому и применяют в нашем случае комбинационное ключевое управление обмоткой возбуждения.
Откуда вопрос взялся - не пойму!
В чём сомнения?
В чём "вина" диода?
Чему он помеха?
Может напротив?
STARый рокер 1945
В чём "вина" диода?
Чему он помеха?
Может напротив?
При нормальной работе РН-14, ток в ОВГ носит импульсный характер, т.к. ключевой транзистор открывается-закрывается. Это он, регулятор, так работает. Про диод в кавычках я не понял. Что имеется в виду? В.Д.
Rezo
Как что? Вот это:
Что диод в этом смысле не так делает и в чём его вина (негатив)?
STARый рокер 1945
Как что? Вот это:
Да делает-то он, диод, всё правильно. Гасит самоиндукцию. Но, вот Ludvig усмотрел, что за счёт диода ток в ОВГ не прерывается. Я убеждал его в том, что ток всё-таки прерывается. И всё. А убедил его или нет, я так и не понял. От дальнейшей дискуссии он отказался. В.Д.
Ludvig
Во как! Ток в катушке прерывается, тогда зачем диод, если по нему ток не течет. Не отказался. а сделал паузу. Посмотреть что будет.
Нафига обсуждение уровня ковриков в салон?
Rezo
Так это ещё как посмотреть на это!
Что значит не прерывается?
Ток с обратным знаком разве не говорит о прерывании тока с предыдущим знаком?
Это во-первых.
А во-вторых.... ну даже если бы это было и не так, что в этом плохого?
Кто сказал, что ОВ не может иметь постоянной величины тока?
Для защиты выходного ключа от обратной ЭДС, которая может иметь большую амплитудную величину.
wwow
Вячеслав Карпов
Прерывается, только не мгновенно. Спадает по экспоненте. Чтобы уберечь транзистор во время его спадания (сопровождающееся повышением напряжения на выводах ОВГ, кстати) и установлен диод Pardon
Жизненный вопрос кстати. Коврики Elite не берите никогда - пол года и на помойку. Лучше всего "дубовые" аля советские..
... когда есть чего регулировать.
Если на ХХ нет нагрузки вообще (включена только БСЗ), то так все и будет.
А если нагрузка очень велика, то РН в стремлении поддерживать напругу держит ключ все время открытым. Напряжение не поднимается выше срабатывания компаратора, транзистор не выключается. Подключение дополнительного плюса на 61 ничего не даст.
У Вас какие-то другие есть идеи на этот счет?
STARый рокер 1945
Уважаемый Вячеслав Карпов! В этом вопросе Вы заблуждаетесь. Ток в ОВГ прерывается резко. Поэтому и высокое напряжение в импульсе самоиндукции, которую гасит диод. Если бы ток уменьшался по экспоненте, то не было бы КСЗ. Вообще-то диспут на эту тему носит умозрительный характер. Я же больше доверяю фактам. Как только маленько потеплеет, я запланировал исследовать в разных режимах работу РН-14Дm и 361.3702. Меня самого очень интересует, какая разница в работе этих РН-14. Вот тогда, с фактами в руках, можно будет и поговорить. Тем более с осциллограммами.
Насчёт подачи "+ на ""61"в режиме ХХ, я пока не знаю. Эксперимент покажет. В.Д.
Вячеслав Карпов
Если бы прерывался резко (чего в природе не бывает), то не было бы никаких импульсов самоиндукции.
При размыкании ключа ток через индуктивность продолжает течь (подгоняемый запасенным магнитным полем), а поскольку ключ разомкнут и течь ему дальше некуда, то и возникает этот выброс напряжения (который в конечном счете пробивает что-нибудь и запасенная энергия благополучно высвобождается из индуктивности).
Спорить не хочу - резко или не резко, это зависит от того, какая выставлена горизонтальная развертка на приборе, но это время никогда не равно нулю Pardon
А поскольку есть основания полагать что это может оказывать влияние, я и вклинился сюда. Подождем теплых дней, тогда и можно будет поговорить предметно gpn
Rezo
Ток действительно изменяется по экспоненте после размыкания ключа, как впрочем и обратный ток проходящий через защитный диод.
Вот если бы не было этого диода, тогда действтиельно при определённых условиях, обратный ток мог бы вносить своё влияние (условная "встречка").
Даже релюшки с током в 100мА шунтируют диодом, а здесь несколько Ампер, да ещё и коммутация возможна с минимальной временнОй паузой.
Не представляю себе, как при таких условиях можно говорить о том, что диод не нужен или он приносит "вред"?
Да.... идеального ничего не существует, если копаться во всех процессах (с таким подходом математики запросто докажут, что дважды-два не четыре).
Но здесь конкретная задача возлагается на диод и говорить при этом, что од "вреден" как-то.... не серъёзно!.... supercool
STARый рокер 1945
Осциллограф всё покажет. Дайте только срок. В.Д.
Rezo
А зачем томить себя - БП ампера на 2-5, электронный ключ (хотя бы мультивибратор), любая катушка с сердечником (разомкнутым) с сопротивление ома на 4 и убеждаемся во всём практически (что было уже сотни раз)!....
STARый рокер 1945
Да мне важно не то, как работает катушка с сердечником, а сравнить два регулятора - мой и заводской. Остальное - попутно. В.Д.
Страница 12 из 22
