Brain164
Имеется ноут с wi-fi, маршрутизатор с wi-fi подключеный к инету, стационарный комп с подлючением к маршрутизатору.
Интернет везде настроил все работает норм, но охота заходить на жесткий диск с ноута на стационарный и обратно, что для этого надо?
Как правильно все настроить?
На обоих компах стоят 7.
hlp
Fug
Чтоб компы видели друг друга, они должны быть в одной рабочей группе. Правой мышей на иконке компьютер-свойства, находишь рабочая группа- изменить -называешь любым словом. На втором компе тоже самое с тем же названием рабочей группы.
Расшариваешь диск или папку, какую хочешь видеть. Н-р диск Е: правой мышей свойства-доступ-расширенная настройка- ставь птицу-применить. Теперь диск Е виден всем компам рабочей группы. Пишу по памяти, может что забыл, спросишь если что не выйдет.
Brain164
Fug
Все это зделано. они друг друга видят но войти немогут. просят ввести пароль.
Может дело в wi-fi на роутере(маршрутизаторе) настраивать правильно надо?
Unknown
Sergol
Brain164
Вот почитай, что умные люди пишут
http://w7seven.ru/network/85-nastroyka-obschego-dostupa-k-papkam.html
Dron_spb
Brain164
Нет, роутер не трогай, у тебя сейчас 2 варианта:
1) На обоих компах создать юзверя одинакового с одинаковым паролем и расшарить папки для него.
2) Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа
Там ставим нужные точечки и все работает.
Второй вариант проще и быстрее.
Fug
Профиль- домашняя сеть? В дополнительных параметрах общего доступа все опции на включить,кроме отключить общ. доступ с парольной защитой?
Как вариант воспользуйся мастером:Win]+[R]. В окне shrpubw.exe. жмем ввод, далее следуем указаниям мастера.
Brain164
Sergol
Dron_spb
rlzz
Всем огромное СПС
