drv102
Как проверить работоспособность предохранителя?
Chiller
Здрасти! В дыдочку посмотреть. И увидишь оборвана нить или нет. Как лампочку смотришь....
drv102
Chiller - до свидания! Very Happy Шутка, прошу без обид.
Формулирую вопрос по другому: как можно убедиться что предохранитель, который я вставляю выполнит свою функцию
и в нужный момент перегорит.
v00d00
подай на него соответствующий ток, если перегорит, то исполнил бы долг Laughing
Chiller
Ну таки и надо писать Very Happy По схеме надо посмотреть скока цепь жрет в амперах и такой ставить предохранитель. Если из-за чего-нибудь подскочит ток, то перегорит.
А для чего Вам это. Если бы поподробней узнать, что у Вас случилось. И ответ бы был более локаничным.
drv102
Да, Вы правы!
Описываю ситуацию: проблема с предохранителем F18 (25 А)
(Лампа освещения вещевого ящика.Контроллер отопителя.
Прикуриватель. ) При включении вентилятора отопителя в положение
4 (блок нового образца) через несколько секунд из под торпеды
повалил такой дымина Surprised . Глушу, скидываю клемму, вытряхиваю штаны Confused смотрю предохранители. Ну вот этот F18 вместо того чтобы исполнить свой долг, весь гад оплавился, нить осталась целой.
Вот и хочу после устранения всех последствий, поставить предохранитель, который в нужный момент перегорит
Chiller
drv102 писал(а):
Да, Вы правы!
Мда..... Меняйте САУО. Видать он коротнул. Предохранитель меньшим ставить нет наверное смысла. Через него прикуриватель. Перегорать возможно будет. И надо смотреть коробку предохранителей, не поплавились-ли дорожки. У меня тоже дох САУО, тоже валил дым, но правда из самого блока САУО.
drv102
Спасибо за совет. Последовательность дейсвий понятна, проверю всю цепь. Но как убедиться в надежности и исправности предохранителя?
Kasik
Пожалуй, стоит прежде всего проверить исправность и надежность цепи, а именно гнезда того самого F18. Плавится всегда там, где тонко или плохой контакт. А может стоит купить в другом магазине пред-ль и проверить его на работоспособность в цепи с открытым блоком.
Stalker775
MaxL
А вы уверенны, что через него идет прикуриватель? Проверялось на трех авто. На всех трех разводка потребителей по предохранителям отличается и во всех трех авто прикуривателя на 18м предохранителе нет! У меня он висит на одном предохранителе с разеткой для переноски.
drv102
MaxL - к сожалению вопрос совсем о другом. Потребителей просто скопировал из мурзилки. Сам не придумывал, чес слово Very Happy
Master of houndS - спасибо за ссылочки, читал. Насколько я понял ситуация повезет - не повезет. И оценивать только по внешнему виду
Я не силен в электронике, поэтому может скажу большую глупость, но существует ли зависимость между номиналом предохранителя (мах ток) и его сопротивлением?
Kasik
Прямая зависимоть - чем больше сопротивление материала, тем меньше ток. Исходя из этого приципа и делают вставки в предохранители из металла с малым сопротивлением (медь, алюминий и сплавы). И мощность предохранителя рассчитывают по сечению плавкой вставки- чем она толще, тем больше ток пропускает. Форомулы вот подзабыл.
