Ну о чём вы све говорите???? О положении педали или о том моменте когда хватает????
У девятки не регулируемый свободный ход педали и нельзя изменить момент, когда хватает сцепление!!!! Регулируется тока положение педали до упора!!!! Конечно если её очень сильно опустить, то мало будет для нормального хода, но ниже тормоза ведь никто не опускал?
Так что не может измениться этот вот момент срабатывания сцепления! Это только по ощущениям водителя, привыкшего к старому положению педали!
сенька>>> значит пора регулировать! а педали по моему должны располагаться сверху вниз высоко поднятая педаль сцепления, потом тормоз и газ.
Регулируется момент упора в пол, но не момент срабатывания сцепления от начала нажатия! Это не регулируется.
Правильно народ писал, ход педали должен быть 12,5-13,5 см, а в случае когда она выше тормоза все 20 получаться.
2 dimon2109
Ну и? Написал подтверждение моих слов! Может просто я не внятно пишу?..
Да, ниже, ну и что?
Да, ниже, ну и что?
А при таком положении одна нога может управлять (левая) и сцеплением и торможением!? CTPAHHuK>>> Для нормальной, спакойной езды сцепление можно натянуть до упора. Но если захотеть что-то иное например закрутить на повороте, то врядле Вы сможете это сделать с опущеным сцеплением, ведь у вас не 3 ноги, чтобы отключить сцепление при этом выжеть неполный тормоз и при этом балансировать газом!!!
