лучок расширив, появились острые кромки, об которые все руки изрезал, надо бы потом их напильником обтесать, да пооткусывать заусеницы.
8 гаек затянуты каким-то слабым моментом, обратно закручивая сложно поймать нужный момент, т.к. они еще долго крутятся сжимая кольцо резиновое. Да и сорвать можно резьбу на шпильках, потом бензобак менять.
Пока не снял уплотнительное кольцо под фланцем, стакан бензонасоса не выходил.
сеточка эта держится на шайбе распорной, если ее так можно назвать, надевая которую внутренние края у нее загибаются, и прижимают шпильку на которую насаживается сеточка.
Там оказывается никаких защелк нет.
Сеточка была такая же как на страшных фотках в этой теме, на стакане какая-то слизь рыжая.
Ну так гемор еще тот, особенно если у подъезда дома менять, нужно быстро выполнить все процедуры, машину оставлять с дырой в бензобаке как-то боязно.
Может в гараже и неспешно, эта процедура становится приятной.
приход не ощутился, несмотря на забитую сеточку окутанную слизью, тянет одинаково как до, так и после.
