Vlad074
Привет всем.
Может подскажете - как снять заменить задний дворник на 2112 (спойлер нового образца - высокий)?
Думал остановить в врехнем положении - все равно места не хватает его отогнуть. Мож секрет какой есть?
Alexsa91
спойлер снимай Pardon
Vit59
Vlad074 писал(а):
Привет всем.
Спойлер ничему не мешает, мешает когда антикрыло.
Секрет там простой, шётку надо поставить примерно под углом 60 градусов от горизонтали о потом снять.Для этого надо включить
задний стеклоочиститель а в момент когда шётка будет находится в нужном положении выключить зажигание ключом.
Alexsa91
Vit59
спасибо Good
astrak
А я дворник откручивал вместе с поводком.
Siers.
А у меня он заводской с 2004 года стоит hehe
Нафиг его вообще менять?... Им почти не пользуешься, он ещё 10л. простоит и будет нормально чистить bboyan
KIB
Если зимой пользоваться, уже нормально чистить не будет.
tournament
Какая длина дворника сзади?
KIB
Как и спереди, они все одинаковы - 51 см
Pavlo300979
Как вариант, заменить одну резинку,а сам корпус не снимать.
LAVik
Сними задний дворник целиком и меняй сколько те заблагорассудится, понадобится только ключ на 10 .УДАЧКИ ...
Andrew White
Ваще не понимаю как люди с этим куском ездят.
Купил 124 пока ехал домой не вытерпел и по дороге его снял. В зеркало ваще ничего с ним не видно.
Дворником пользуюсь раз в 100 лет.
denisej1
Подскажите, как сделать чтобы задний дворник останавливался не в горизонтальном положении, а в вертикальном? так было бы лучше зимой.
Andrew White
denisej1
разобрать моторчик и по месту понять, что поменять там надо. Была тема доработка из разряда 3 копейки.
sva916
Gordan
Какой дворник нафиг! Снимае его вместе со споулером! и мотор скидывай нафиг! 100 лет они там не нужны! ROFL
